[Geeky MK] Меняем охлаждающую жидкость.
  • Ответов 55
День добрый может подскажет кто,как выгнать воздух из системы.При замене ремня ГРМ заменили помпу,перестала греть печка!!!
@Андрей1989, Морду Авто задрать повыше и погазовать немного. Должно помочь!
Задрана правая сторона,т.к. менял ремни.Может туда просто не доходит антифриз?
Надо перед поднять, чтобы радиатор оказался выше печки или греть мотор до вкл. карлсонов(два раза).
Я проще делал и ничего не задирал к верху, система прокачивается на ура, заливаешь сколько влезет, закрываешь радиатор пробкой и заводишь мотор. Дальше начинаю сжимать и отпускать верхний патрубок, как грушу на бензошланге, жидкость потихоньку продавливается в печку, это будет заметно по нагреву патрубков печки, доливаю антифриз и ещё несколько раз так же, на всё две-три минуты.
