Зависание оборотов
Феникс2613
Доброго времени суток.
Случилась такая штука не падают обороты при движении. Передача на нейтрали или выжато сцепление обороты держатся +- как под нагрузкой. Остановился, обороты приходят к нормальным холостым. Дроссельная заслонка чистая рхх новый дпэд новый....
https://geely-club.com/forum/topic/5982-trosik-akseleratora/?p=167179 читаем и смотрим у себя, делаем выводы.
С тросом и педалью проблем нет. Отрегулировано. Смотрел это в первую очередь
Педалька цепляется за коврик в салоне.
Когда машина не движется такого зависания не происходит. Все работает нормально
У себя тоже вижу всегда, что когда на нейтральной двигаюсь накатом, то обороты чуть выше нормальных холостых, но немного совсем, сотни на полторы. Думаю это коробка трением и через масло подкручивает двигатель.
подсосы или было вмешательство было какое то в электрику зажигания , бывает VVTI клапан , а так же ДАДИТ
Vasiliy1 когда двигаешься накатом этот двигатель крутится от коробки, а вот когда сцепление выключено.....
Бывало у меня подобное.Заменил РХХ,потом ДПДЗ..,все равно не помогло.Вернее помогало,но не на долго.Проблему нашел в разьеме ДПДЗ.Вроде бы и контакты нормально обжимали,и окислов не было.Но после замены,уже год как нормально обороты держатся.Попробуй через "ОБД-шку" посмотреть процент открытия дроссельной заслонки,в момент наката.
