ЧИП-тюнинг в Казани
virusik
bumerxxx, у меня черкеска с Delphi. Подскажи, появилась прошивка на наш ЭБУ?
  • Ответов 217
никто из авторов прошивок пока не написал и не обкатал прошивки на этот делфи. еслиб была бы считанная прошивка заинтересовать их можно бы было, но у меня оборудования нет. Да и при желающих = 2 с этим блоком интереса покупать на него оборудования нет=(
Сегодня был в Фобос на Т.О. На диагностики, сказали что все в порядке, только выдает некорректные данные: температура охлаждающей жидкости- минус 11 градусов.
По-моему чудит датчика температуры ОЖ. Если на диагностике показало температуру минус, то считалось это с эбу, а эбу получает эту температуру по показаниям датчика температуры. Проверить можно тестером выкрутив датчик. Норма по показаниям есть в книжке "MK SERVICE MANUAL RU_FINAL" что тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,199.0.html выкладывали. Если датчик в норме проводку и контакты к нему идущие посмотри...
А на приборы то же с этого датчика показания идут? По приборам все в норме. Я особо не парюсь.  Сейчас жду термостат. Буду менять гляну и на датчик. Диагност сказал что из за прошивки некоректные данные. Что это бывает и все нормально. Может просто отмазался?
Отмазался он. Датчики на приборку и к эбу разные. Обычно один находится возле термостата, второй под впускным коллектором. И странное поведение вентилятора у тебя по-моему больше объясняет поломка датчика, нежели самого термостата.
Когда я отсоединял датчик (около термостата), проверил показания приборов. Температуру показывал так же что и с ним. А вентилятор включился через несколько секунд после запуска ( раньше чем надо) То есть, этот датчик отвечает за вкл вентилятора. А другой на измерение темп.?? Но я проверю второй датчик как будет возможность. Нужна яма.
Они оба измеряют температуру. Один для приборной панели, другой для эбу. Эбу уже по показаниям датчика решает что делать с составом смеси и с вентилятором и тд. У меня есть сканер который джили читает-проверил только что на своей машинке показывает все как надо. Датчик твой проверить им можно. Если будешь мимо проезжать-подключим и посмотрим как по мере прогрева температура меняться будет.
Ок. Можно позвоню в субботу около трех-четырех? Может спектру притащу на прошивку.
