Geely Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 если не прокачиваются, то походу как "гуру" говорит что тормозной ц..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый71 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 у меня тоже с тормозами что то случилось.при торможение на сырой дороге срабатывает АБС и педаль проваливается потом при следующем нажатие педаль в самом низу но вроде тормозит но как то не так.машину заглушишь пару раз нажмёшь на педаль потом тормоза опять в норме берут в середине.может у кого то было подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Серый71, а бачок, часом, не пустой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый71 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 мальнько убыло но контролька не горела а иногда моргнёт.но это появилось до того как такие тормоза стали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 мальнько убыло но контролька не горела а иногда моргнёт.но это появилось до того как такие тормоза стали Ну контролька у тебя начала загораться из-за износа колодок, а в остальном перво-наперво нужно прокачать систему, если не поможет, то рыть дальше - может действительно сальник главного цилиндра мозг выносит.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 мальнько убыло но контролька не горела а иногда моргнёт.но это появилось до того как такие тормоза стали Ну контролька у тебя начала загораться из-за износа колодок, а в остальном перво-наперво нужно прокачать систему, если не поможет, то рыть дальше - может действительно сальник главного цилиндра мозг выносит.. Сто пудов манжета в главном. Из за этого и может срабатывать АБС. В цилиндре два поршня, на два контура. Если на одном манжета не держит давление, то соответственно тормозят не все колеса, а те которые тормозят не справляются и собственно происходит блокировка колес на рабочем контуре, и срабатывание АБС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 а если тормозные цилиндры, те которые в задних барабанах. у них есть привычка сопливится, а потом и течь через манжету. Может ли если там уходит потихоньку тормозуха. происходить срабатывание АБС, и вследствие чего тормоза срабатывают не с первого раза? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 если будет сопливиться и течь, то на колёсах будут подтёки заметны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 если будет сопливиться и течь, то на колёсах будут подтёки заметны. Ну это только в сухую погоду заметишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NastAsia Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Всем привет! Месяц назад начались проблемы с тормозами, сначала сцепление забрахлило - передачи не переключались, потом после долива торм. ж-ти все нормально, но через неделю пропали тормоза прямо на дороге, хорошо скорость небольшая была. Итог - замена главного тормозного цилиндра. Но одновременно с этим выяснилось, что суппортам передним пришел конец. Подскажите может кто делал так - можно ли самостоятельно заменить диски, суппорта и колодки передние на МК, чтобы не обращаться в сервис, а то с последними событиями и заменами финансовое положение удручает(? Или это будет проблематично и есть свои тонкости и нюансы и стоит пойти в сервис??? Если кто менял сам поделитесь опытом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
