Олегосс Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 У меня такая же ситуация, поехал сегодня на работу, дал по тормозам. На скользкой дороге и снегу сработал абс и после этого загорелась лампочка абс на панели приборов. Жидкость не уходит, не где не подтекает. Клемму пробовал скидывать не помогает. Что посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татоша Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Вообщем понял, что у меня с датчиком... Левый задний датчик отходит, туда попадает влага, и АБС перестает работать... Как только просохнет - все работает... Думаю может герметиком замазать? Или видите другие выходы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenuska-Nikuska Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Всем добрый вечер. Мужчины, помогите! Хотела купить в existe запчасти, но не знаю Винов, смотрела тут по каталогам, но не понимаю, что точно подходит, так как все пишут разное, уже совсем запуталась, что брать, что отлично подходит. Для Geely MK. Нужно: 1.Тормозные колодки 2. Пластинки метал. для колодок, так как прошлые купила и в комплекте их не было. 3. Тормозные цилиндры (оба) 4. Прижимные пружины 5. Пыльники на пальцы 6. Пыльники на цилиндры Напишите, пожалуста, ВИНы в Еxiste оригиналов (если есть) и их аналоги, и посоветуйте, какие лучше. После покупки машины ездила 2 года, потом поменяла колодки и за полгода от колодок почти ничего не осталось. Даже первые были лучше после 2 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 1.Тормозные колодки(Какие передние или задние ?)2. Пластинки метал. для колодок, так как прошлые купила и в комплекте их не было.(противоскрипные пластины на передние колодки?)3. Тормозные цилиндры (оба)(задние?)4. Прижимные пружины (какие на что?)5. Пыльники на пальцы(на направляющие суппортов?)6. Пыльники на цилиндры(какие цилиндры?) Ну и мой ответ,если я правильно понял........На передок.......Ремкомплект суппорта тормозного переднего Seinsa D4506 - 2 штКолодки передние AKYOTO AKD-1133 Пластины антискрипные Toyota 0494552130 Теперь на зад.......Задние колодки Kashiyama K2342Ремкомплект заднего тормозного цилиндра Seinsa D3574 - 2 шт. Это все что тебе надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenuska-Nikuska Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Спасибо. Отвечаю: Нужно всё для переда. С колодками и пластинами понятно. Дальше: (Сама мало что понимаю, поэтому извиняюсь, если что не так объясняю, пишу со слов брата). Отвечаю на вопросы: Пыльники на направляющие суппортов -4 шт., и пыльники на цилиндры передние левый и правый (брат говорит, что на какой-то поршень одевается) -2 шт., прижимные пружины цилиндра, чтобы колодки не болтались - 4 шт. Еще вопрос такой: что входит в ремкомплект, сколько приблизительно стоит в Еxiste? Так как брат говорит, что в принципе, нужны передние цилиндры в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Впереди нет ни каких пружин. Если на перед, то вот все что тебе надо.В ремкомплекте есть все ,что надо. Ремкомплект суппорта тормозного переднего Seinsa D4506 - 2 шт - 353 руб\шт Колодки передние AKYOTO AKD-1133 570,21р. Пластины антискрипные Toyota 0494552130 756,26р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 пластины вообще, по моему, абсолютно ненужная чушь. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reflex83 Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Привет Всем!!! Езжу на Geely MK, недавно купил поддержаную, точнее месяц назад 2008 г.в пробег 65000 т. км. Столкнулся с такой же проблемой. Плохо стала тормозить, полез и ужаснулся: пыльники торм. поршня разорваны с двух сторон из-за попадания воды конечно он покрылся ржавченой, внимательно приглядевшись увидел раковины от иржи....Вывод: требуется замена суппорта или тормозного поршня. Так как я занимаюсь продажей запчастей на иномарки, сразу полез в офицальный каталог Джили для поиска каталожного номера поршенька... Не тут то было хрен , что нашел, вспомнил и Мао дзедуна и всех ускоглазых вместе взятых не злым и тихим украинским словечком. Вылаживаю инфу, думаю помогу многим людям и они вспомнят меня добрым словом....Оригинального номера поршня нет, так как ходовая нашего авто точная копия Toyota Yaris P1 1999-2002 г. в. заходим на любой сайт по продажам запчастей например exist.ua регимся, заходим в коталог тайота, выбираем Yaris P1 c движком от 1300 куб сан. Находим номер поршинька по тайоте 47731-52010 вбиваем и смотрим цена 256 грн., если 3 дня подождать...дорого, заходим на другой сайт, вбиваем номер 140 грн. 2-3 дня ждать, то что надо заказываем. Затем вбиваем номерок: D4506 по siensa autofren (ремкомплект тормозного суппорта), 40 грн. заказываем. Итого два поршня 140+140=280 грн. + 40грн. ремкомплект 320 грн. и будет вам счастье. P.S. Также и там же можно заказать торм. колодки и все по ходовке напоминаю они идентичны. Суппорт Geely MK с ABS левый 1014001809 Суппорт Geely MK с ABS правый 1014001810 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 У меня при торможении начало чуток уводить вправо. Есть одно подозрение, если я это не так, то поправьте меня: дело в том, что по определенным причинам мне 1,5-2 месяца пришлось ездить на летнем запасном колесе (спереди справа). Я думаю за это время накладки на левом колесе (с зимней резиной) износились сильнее, чем на правом =>что и привело к разности торможения колес. Так ли это? или что еще может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 У меня при торможении начало чуток уводить вправо.У меня тоже, а при разгоне - влево. Или наоборот, точно не помню. Но именно чуток. Кто-то писал, что это из-за разной длины приводов, и я тоже склонен так думать...(почти). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
