Тормоза
RAIDER
вапрос когда передние диски холодные всё нормально но только нагреетются то начинаетча скрибы  отдаютвруль что может быть????????
  • Ответов 294
подскажите что за Intelli № маркировку, скока стоят? И можно ли в exist заказать?
Согласно каталогу производителя, Intelli на GEELY MK (07-….), MK-2 (09 - ….) - это Д116Е, Код WVA 23510/23511/23512, 204,16 грн за комплект. Насчет заказа в exist врать не буду, не знаю...
ДАк а какие именно заказывать то?? А то тут понаписал Д116Е WVA 23510/23511 и.т.д Не совсем понятно. Объясни пожалуйста.
ни у кого не было такого что едешь, начинаешь по немногу от тормаживаться и чувствую как педаль уходит из под ноги и машина сама тормазит.
и ещё такая проблема началась, что когда еду каждое новое нажатие на педаль тормаза, увеличивается ход педали до срабатывания самих тормазов.(примерно 1ое нажатие 2мм и тормозит, 2ое нажатие уже 5 мм начинает тормозить 3ее уже почти в пол нажимаю)
не было такого ни укого или может кто знает из за чего это.
Garin007
Может воздух попал в тромозную систему. Попробуй прокачать.
2 Garin007: Проверь вакуумный шланг к усилителю тормозов.
Garin007
Я тоже так думаю.Если бы вакуумник-то просто тяжело нажималось.
спасибо за инфу, прокачку глянул в инете, сложновато, я думаю это гарантийный случай или придёться платить ни кто не знает?
хотел бы сам сделать увлекательно, но загвостка в том что положение он, насос не работает, он работает только с двигателем, ибо в он тормаза такиеже тугие как и без ключя.
Выключатель зажигания в положении «On». Работает электронасос высокого давления.
после этого делается прокачка, но вот или я чего не понимаю или может кто обьяснит как заставить работать насос.
что то у меня переднее левое колесо туго крутится,аж палец обжог об тормозной диск.разобрал собрал,прокатился без тормозов километр другой-все хорошо.но стоило притормозить,снова самоторможение.....такое ощущение что колодки не до конца разжимаются.что же делать????
...самоторможение.....такое ощущение что колодки не до конца разжимаются.что же делать????
Чистить и "расхаживать" поршень и/или направляющие.
