Гость Galat Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Чтобы не было проблем с тормозами, надо слушать спциалистов - я так считаю. Мне посоветовали Intelli - самые уникальные на сегодняшний день колодки в снг. Их делают не из стальной шерсти, а из минеральных волокон - благодаря этому они щадяще относятсяк тормозному диску. При этом мягко тормозят. А на Otaky Intelli делают? Хочу попробовать вдркг и вправду крутые тк? Точно не знаю. Зайди на http://dafmi.com.ua/?lev1=3&lev2=5Но если даже не делают, то скорее всего восстанавливают из фрикционной смеси Intelli. А это говорят практически одно и тоже. Разница только в том, что опорные пластины берут с твоих старых колодок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Всем доброго времени суток, у меня возникло желание заменить задние тормоза на дисковые,так вот интересно кто нибудь пробовал произвести такой эксперемент на жульке? 8) Сообщения склеены: [time]1264788740[/time]Всем доброго времени суток, у меня возникло желание заменить задние тормоза на дисковые,так вот интересно кто нибудь пробовал произвести такой эксперемент на жульке? 8) Можно но хлопотно нужно просто изготовить проставку под суппорт,а это фрезерная работа я делал только на калину . да ещё придётся купить диски, суппорт и т.д то что стоит впереди . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bard Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Чтобы не было проблем с тормозами, надо слушать спциалистов - я так считаю. Мне посоветовали Intelli - самые уникальные на сегодняшний день колодки в снг. Их делают не из стальной шерсти, а из минеральных волокон - благодаря этому они щадяще относятсяк тормозному диску. При этом мягко тормозят. А на Otaky Intelli делают? Хочу попробовать вдркг и вправду крутые тк? Точно не знаю. Зайди на http://dafmi.com.ua/?lev1=3&lev2=5Но если даже не делают, то скорее всего восстанавливают из фрикционной смеси Intelli. А это говорят практически одно и тоже. Разница только в том, что опорные пластины берут с твоих старых колодок Мне уже поставили Intelli. Что могу сказать: процесс притирки колодок к диску уже позади, тормозят комфортно, без каких-либо звуков - дальше будет видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Galat Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 На данный момент я прошел на Intelliуже около 35 тыс. Износ колодок - 25%, диска - 12%. Эффективность торможения по-прежнему высокая, даже во время перегрева, писков нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unick Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Привет всем! При прохождении ТО-2000 мастер после замены масел как-то сразу полез к передним тормозным суппортам и заявил, что резинки пыльников потрескались и надо суппорты менять по гарантии. При вопросе гарантийщику, будут ли новые суппорты с нормальными резинками, ответил, что, скорее всего, нет. Подскажите, что можно сделать, чтобы продлить срок службы суппортам, какие резинки заказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Привет всем!При прохождении ТО-2000 мастер после замены масел как-то сразу полез к передним тормозным суппортам и заявил, что резинки пыльников потрескались и надо суппорты менять по гарантии. При вопросе гарантийщику, будут ли новые суппорты с нормальными резинками, ответил, что, скорее всего, нет. Подскажите, что можно сделать, чтобы продлить срок службы суппортам, какие резинки заказать. Seinsa- D4506 Febest 0175-SCP10FМожно купить в www.exist.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Подскажите сколько гарантия на супорта, а то левый прят бренчит и лечить по моему бесполезно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bard Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 А черт его знает. Тут по-моему кто как хочет, так и придумывает (в смысле продавец или мастер). Когда я менял старые колодки на Intelli у своего мастера, он мне про гарантию вообще ничего не говорил, но я знаю: случись чего - заменит, исправит, подправит и т.д. и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Galat Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Если меняешь у своего постоянного - все правильно. Но если нет, то лучше эти моменты проговаривать (может, чего-то заключить или подписать придется). Да, по-моему, есть какие-то тправа потребителей на замену запчасти в на протяжении определенного срока - лучше поинтересоваться у юриста автозапчастной фирмы, уж он то знает на 100%. Я тоже ставил Intelli у знакомого, поэтому на этот счет не переживаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Опубликовано 27 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2010 подскажите что за Intelli № маркировку, скока стоят? И можно ли в exist заказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
