Приборная панель
RAIDER
Всем привет!!! Заметил следующую странность первый раз зимой - при пуске двигателя, т.е. при включении стартера, стрелка спидометра резко поднимается примерно до 70 км/ч и плавно опускается. Думал, что из-за мороза, ан нет - в теплое время года такой синдром повторился. Всего я такую аномалию за полгода наблюдал три раза. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это может быть?
У меня такая же шняга была, но обратил внимание вот на что- если спешить и заводить авто до окончания тестирование (подушки, абс,и т.д.) и подкачки бензина насосом, то стрелка спидометра прыгает. если подождать, то все нормалек. ;)
  • Ответов 39
Мдеее... Шаманство какое-то.
Кстати. Предлагаю бубны шаманов по 10 у е за бубен. Эффективность - 5%. Поэтому так дешево :)
Буран! Возьму парочку для сервисменов ;). Как не спросишь, так всё серьёзно и надо ждать! :DКасается всех марок машин!
Да я всегда жду эту процедуру! У меня была несколько другая мысль - АКБ. Может что-нибудь из-за малой емкости, мощности не хватает. Дело в том что первый раз, как я уже говорил, это случилось в мороз, другие разы - после прослушивания магнитолы с выключенным двигателем около полутора часов. Может АКБ подседает и комп таким образом "высказывает свое недовольство" :-)
http://4put.ru/pictures/max/801/2463244.jpg
подскажите, тут должна быть заглушка винта? Если да, то какой у нее каталожный номер?
Там клоп пластиковый должен быть. Номер какой не знаю. Но знаю что его у половины машин нет. У меня нет. Не парюсь))))
Точно, он нафик не нужен, пользы ни какой, но проблема его достать в нужный момент :))
какую тему не почитаю у меня тут тоже косяк есть! что касается панели, там стрелка температуры при включеном ближнем бежит на границу красной зоны! если добавить ПТФ и печку или кондей, то стрелка уверенно бежит на красную зону, загораеться перегрев, хоть БК говорит 90-93 градуса., перекурил пол форума, все протянул затянул смазал, с бубном поплясал, даже на сервис сгонял, никто и ниче не помогло! так и смерился!
А надо было еще, проверить массы в салоне(3 штуки).
