Приборная панель
RAIDER
На днях пропали показания скорости и замер одометр. До этого был дождь и я протирал стекло обезжиривателем. Правда в первую неделю после покупки было кратковременное пропадание показаний. Хотя иногда стрелка дергается и одометр наматывает несколько сот метров. У бортового компьютера "Мультитроникс" тоже нет показаний скорости и еще пропал звук. ботовика. А когда стрелка дергается, бортовик кратковременно пытается говорить, что ошибка какая то и снова молчок. Может датчик скорости сдох? Или окислились контакты? Что теперь делать? У меня гарантии нет
  • Ответов 39
RE: У меня несколько другая проблема с панелькой - стрелки зависли и пропала подсветка, хотя индикаторы ближнего, дальнего света и многие другие работают. Вчера в сервисе сказали, что там чего-то (они не знают что) заглючило.
У меня точно так на морозе (14') при повторной заводке полетело - дефектная видно (пробег 11500) !
у меня на таком же пробеге точно так же сдохла панель
У меня при пробеге 59800 км перестала отображаться скорость. В чем может быть проблема? БК его видит и датчик сам исправен, т.к. при 30 км/ч закрывается ЦЗ.
Пробег 10800 во время движения умерла панель, на складе в Москве нет, думаю о бортовике... (какой лучше, правильнее ставить, приобретать)  детали: километров за 100 (тремя днями ранее) потухла подсветка панели и стрелки приборов упали в "ноль" оставался работоспособным тахометр, а  указатель топлива завис в положении "максимум" (ну указатели поворотов, света, ручника, ремня в общем всё, что не завязано на процессор приборной панели и сейчас работает), причём кратковременным выключением зажигания на светофоре не лечилось, всё заработало после ночного отдыха. Но во второй раз все приборы умерли окончательно не спас и длительный "отдых".
sarabram, вся малина в электронике - 100%. Начни с проверки предохранителей,разбери панель и просто подергай контакты на самом табло приборов - от вибрации могло выскочить, если изначально было не зафиксированно, ну и в крайнем случае придется прозвонить подается ли напряжение на приборку, если нет - искать причину в самой приборке. Может и новую покупать не нужно, а проблема на виду будет
Сообщения склеены: [time]1269934319[/time]
Kra$$avchik, про непоказывание скорости: я думаю слетел датчик скорости с пазов или просто нет контакта - попробуй подергать. При отсоединенном датчики на скорости 30 км/ч замки всеравно закрываются
на сервисе оставляли машинку на два дня всё пытались оживить под руководством удаленных специалистов, так что крайне маловероятна неисправность типа "неконтакт", сказали "не лечится - замена", а им почему то в этом случае верю ;)
Сообщения склеены: [time]1270228067[/time]
да, самое главное, что покупать то не надо - гарантийный случай, только дождаться надо, а пока заказал бортовик
Всем привет!!! Заметил следующую странность первый раз зимой - при пуске двигателя, т.е. при включении стартера, стрелка спидометра резко поднимается примерно до 70 км/ч и плавно опускается. Думал, что из-за мороза, ан нет - в теплое время года такой синдром повторился. Всего я такую аномалию за полгода наблюдал три раза. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что это может быть?
