Приборная панель
RAIDER
Всем привет!
Проблема такая : у меня выскакивает маска приборной панели с правой нижней стороны.
Скока ни пробовали не втыкается нормально.
Крепления пластиковые (вот здесь могли бы и не экономить так!!!) дердат плохо.
Может кто делал подскажите , я пока попробую сам чего ни-то придумать.
Если не прокатит буду по гарантии выписывать!
  • Ответов 39
RAIDER
Маска - это то куда магнитола вставляется?
Если да то это называется, блин забыл как, типа панель под магнитолу. Как то так. Я покупал, на это не распространяется гарантия. Стоит 400рублей штука. Выскакивает потому что уже ты сам написал выше. С этим придется свыкнуться или приклеить её на клей, но все равно со временем отойдет. Я еще думал, там же есть как бы защелки, но они никуда не вставляются, под них бы отверстия проковырять. Но пока не куплю нормальную двудиновую магнитолу не буду этого делать. А как только так сразу, что бы все красиво было.
Всем привет!
У меня несколько другая проблема с панелькой - стрелки зависли и пропала подсветка, хотя индикаторы ближнего, дальнего света и многие другие работают. Вчера в сервисе сказали, что там чего-то (они не знают что) заглючило. Другую панель ставили - все ОК. Сказали ждать - по гарантии привезут новую и поставят. Никто не в курсе сколько это времени займет и каков максимальный возможный срок ожидания официально?
Egorrich
Для начала советую тебе обратиться в Рэд Драгон и узнать есть ли заказ от твоего дилера на данную запчасть и заодно поинтересоваться когда она поступит к ним.
RAIDER
Эта "овальная панелька вокруг мафона", действительно не плотно прилегает (по бокам защелки не входят даже в зацепление). Вы с Xout(ом) одну и туже деталь обсуждаете. Я считаю тут выход один - нагревать ее всю и править, но может всю повести, поэтому нужно при нагреве точно рассчитать вес пресса от которого она должна выгнуться в необходимое положение.
Что за литьё поставил? Какой размер, название, сколько стоило и пришлось ли ставить втулки?
1-е Согласен с sam звони прям в Ред Дрегон в москву!!! Я сам сталкивался -они очень легко забывают или не могут найти заказ наряд даже  , а ждал я месяца 1,5!!! Ждать те придётся наверное как и стойки задние месяца 3 не меньше, если под заказ. Они партиями возят говорят накладно по одной детали везти.
2-е По поводу маски это вся эта канитель по центру про екоторую  ты sam писал, что мол xout хочет.
      хочу попробовать крепёж примострячить дополнительный с помощью горячего клея , в выходные ща времени нету!!!
Не по теме то sam Дисочки родные тип того в смысле у диллера прям в салоне взял, не смог устоять на цену!!! они 3600 за штуку были (ещё когда машину пакупал на них зарился, но дорого) , мне предложили по скидке тип того 2900 р за штуку я и купил -дабы как раз денег мне отдали.
R15, втулки не пришлось ставить, тока насадки специальные надо шоб гайки скрутить :)
Фирму позже напишу (знаю что корея) и на телефон фоткну.
RAIDER
думаю у Вас в городе есть установщики аудиосистем HI-FI, HI-END
они там всякие подьиумы делаю, буферы и т.д.
отвези им они тебе её как хочешь переделают и будет сниматься и ставиться на место без проблем
RAIDER
Да у меня друзья этим занимаются , к ним и хочу сначала заскочить.
