тугой выжим педали сцепления
ТАНКДЖЛИ
при выжеме педаль сцепления очень тугая в чем дело не может ли это быть из за старой тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости согласно Сервисной книжки каждые 20 ткм. Имеет смысл заменить, прокачать тормоза и сцепление. После этого уже смотреть/думать/искать что и как. И как-бы обыденное: с тормозами не шутят!
Меняй сцепление в сборе (корзина,диск,выжимной подшипник)  будет мягко и приятно.
  В 03.02.2021 в 07:55, ТАНКДЖЛИ сказал:
А поконкретнее..,это в мороз или всегда?
У меня так перед поломкой выжимного подшипника всегда было. Но там на троссе.
А у меня такое было когда "приехал" главный цилиндр сцепления.  Не всегда. С периодичностью.
Как будто что то мешает, трет, туго выжимается.
Понял это только когда он начал протекать на педаль в салоне. На туфлях, на ковре была жидкость капельная.
И моргала иногда лампа на приборке.
Хотя первым делом думал, что само сцепление на подходе.
всегда вот уже где то с полгода при движении ни каких рывков нет но при выжиме надо прилагать сильное усилие в пробке аж нога устаёт тормазуху не менял с покупки машину брал новую с салона раньше такого не было
а как проверить главный цилиндр может дело в нем  хотя ни каких хрустов и задиров не т   езжу мало пробег всего 63 тыщи
  ТАНКДЖЛИ сказал:
Так их и не должно быть.
  ТАНКДЖЛИ сказал:
Вот и надо все проверить. Сцепление и т.д.
  ТАНКДЖЛИ сказал:
Вот как раз по моему на 70000 и надо менять. Точно не скажу, но я менял точно.
  ТАНКДЖЛИ сказал:
Видимо надо снимать и проверять.
Но,начать нужно с проверки педали, сцепления, цилиндра. Искать надо. А как еще то?
  RuslanD сказал:
Ага. По сервиске 3 раза. По рекомендации производителя тормозной жидкости DOT4 "Для большинства автомобилей сервисный интервал по замене тормозной жидкости составляет 40 тыс. км, если температура в системе стабильно не поднимается выше 150 градусов.  Подробнее о сроках использования и регламенте проведения замены тормозной жидкости можно узнать из инструкции по эксплуатации авто." А в нашей инструкции/руководстве срок замены 20 ткм.
Не. Конечно можно и на 70 ткм, можно и больше, но что из себя будет представлять тормозная жидкость?
Ишо можно почитать про сцепление
https://geely-club.com/forum/topic/4562-stceplenie/?p=210641 и желательно с начала темы, чтобы не возникало вопросов про главный и рабочий цилиндры. Там даже с фотографиями где и как регулировать шток и свободный ход педали сцепления. Читать конечно много,  но оно того стоит.
https://geely-club.com/forum/topic/4562-stceplenie/page-1
  FAnL сказал:
ХЗ, но моя жижа была в нормальном состоянии по словам СТО.
Я тогда поменял и тормозную и охлаждающую жидкость.
Ну не как не на 40000, рано. В книжке немного уменьшают проемы между ТО. Это помощь дилеру-)
