pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Вероятно, большого смысла замены в твоём случае нет...Почему? Исходя из опыта, могу сказать, что после замены микросхемы, звук становится заметно лучше даже на штатной акустике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Потому что, как я понял, весь опыт из замены микросхем на обычных магнитолах, с обычными выходными каскадами... Там да, смысл есть! Здесь же уже выход организован по пусть не люксовой Hi-Fi cхеме, но уже и не по простой...Так что не знаю, есть ли смысл в перепайке...Я сам скорее всего бы попробовал!)Но советовать другим этого не могу. Учитывая исполнение выходного каскада в штатной магнитоле 2015 года... PS Забыл добавить - ИМХО!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Em25 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Потому что, как я понял, весь опыт из замены микросхем на обычных магнитолах, с обычными выходными каскадами... Там да, смысл есть! Здесь же уже выход организован по пусть не люксовой Hi-Fi cхеме, но уже и не по простой...Так что не знаю, есть ли смысл в перепайке...Я сам скорее всего бы попробовал!)Но советовать другим этого не могу. Учитывая исполнение выходного каскада в штатной магнитоле 2015 года... PS Забыл добавить - ИМХО!)))Может я и созрею на замену, никак не даёт покоя мысль что станет лучше. Но пугает на форумах инфа про громкий щелчек при включении/выключении магнитолы. А так пока только кондёр навесил на 10000 мкф паралельно штатного , изменений не заметил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 От конденсатора и не будет никаких сильнозаметных изменений...))) Они могут проявиться при максимальной громкости, но часто ли мы слушаем в машине на максимальной громкости!)Щелчок при включении бывает из-за нераспаянной (плохо пропаянной, оборванной дорожки и т.д.) на 4 либо 22 ножке микросхемы. Монтаж на плате идет двухсторонний, поэтому паять надо внимательно и аккуратно.Но сильно страшного там нет ничего!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 8 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Замена микросхемы - это для гурманов... Тут главное верить, а понимание прийдёт позже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Замена микросхемы - это для гурманов... Тут главное верить, а понимание прийдёт позже))) Согласен! Но на своей новой машине и в новой магнитоле я уже заменил выход...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
