Перепайка выходного усилителя в штатной магнитоле
Em25
Перечитал много форумов и появилось огромное желание тоже сменить унч стандартной нашей магнитолы. Сразу заказал на Али паяльник, сам усь TDA7850 + кондёр. Но нигде не могу найти инфу, какой именно усилитель в нашей магнитоле. Может кто в курсе? может не лазить туда вообще. При накручивании громкости более 18 звук искажает, бас пропадает. Стоит саб вот он только и спасает ситуацию. Магнитола вот такая.
@Em25, очень рекомендую тебе почитать этот форум! Полистать страницы, посмотреть темы...
Все, или почти все, уже разжевано, показано и расписано! И замена выходного усилителя в том числе!
Если коротко, то рекомендую замену! Звук улучшится однозначно! HI-FI  не получишь, но будет лучше точно! У нас стоит TDA7388.
Но! Когда получишь микросхему из Китая, первым делом проверь ее на оригинальность. Очень много оттуда идет подделок!
Ну и если нет опыта пайки двусторонних плат, то лучше доверить этот процесс мастеру! Чтобы потом не восстанавливать дорожки по плате...)))
https://geely-club.com/forum/topic/10372-uluchshenie-zvuka-shtatnogo-dvuh-yadernogo-gu-na-android-4224/?p=294040
Не обращай внимания, что там про другую магнитолу.) Выход у них почти у всех одинаковый!
Удачи!
Получил с Китая tda7850 , проверил - оригинальная
Сегодня снял магнитолу , разобрал и вот
Собирать обратно ? Или есть смысл хоть 1 поменять ?
Надо смотреть даташит на неё, забей в гугле, (номер - даташит)
Если менять,то обе однозначно!!!
Почитай тут: https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/484912391591560014/
Вероятно, большого смысла замены в твоём случае нет...
