Kosster Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Знаю у многих "сопливит" из под датчика оборотов распредвала.Наши коллеги с украинского форума нашли как устранить данную неприятность. Выкладываю подробную инструкцию по замене манжеты на датчике положения распредвала(выполнять в последовательности 1 - 8 по пунктикам).Нужны ключики: на 10мм головка с трещёткой и на 14 мм головка с трещёткой,тиски, манжета 15мм на 30мм на 7мм(Сальник Corteco 12010794B) , и колцо уплотнительное 30мм на 37мм.1.Снимаем датчик положения распредвала (ключик на 10мм, откручиваем четыре болта на катушке зажигания, отодвигаем катушку в сторону , дальше ещё один болтик на 10мм на самом датчике ,снизу его,фото не делал тут не чего сложного по снятию нет).2.Как показано на рисунке 1,зажимаем через деревяшки в тески за ушко и откручиваем болтики 1 и 2 ,головкой на 10 мм,так же меняем уплотнительное кольцо 30мм на 37мм показана красной стрелочкой3. На рисунке 2 мы видим датчик со снятой крышкой, стрелочкой я показал что внутри было масло.4. На третьем рисунке видно что там где стрелочка с номером три в этом месте зажимаем в тиски через деревяшочки и головкой на 14 мм откручиваем верхний болт,5. четвёртый Рисунок - поддиваем аккуратно отвёрткой - металл мягкий чтоб не погнуть.6. На пятом рисунке мы видем манжету, в месте где стрелочка и цифра 5 мы засовываем отвёртку и вытаскиваем манжету7. На шестом - в месте стрелочки масло , а в нём металлическая стружка .вот почему текла манжета,эта стружка как образив обрабатывала манжету,стружку убираем вместе с маслом.8. На седьмом рисунке -под манжетой мы видем подшипник на котором надписи 6000RS JYZZ, его размеры внутренний 15мм наружный 24мм.ну и наконец берём новую манжету и головкой на 21 оккуратненько забиваем её на место(не забыв смазать масличком) , а дальше в обратной последовательности.Течь устранена , не чего сложного в этом процессе нет, у кого сопливет ,меняйте и манжету армированную 30 на 15 на 7(Сальник Corteco 12010794B ) и резиновую прокладочку 36мм наружный,29мм внутренний,3,5мм толщина.Эта резинка зеленого цвета мягкая как вата,ее тоже надо заменить.(По размерам можно подобрать в магазине запчастей)Рисунок №8,9,10.http://s40.radikal.ru/i087/1007/31/1dc34dbc5928t.jpghttp://i069.radikal.ru/1007/5b/6f5e8ba93ec2t.jpghttp://s49.radikal.ru/i123/1007/1d/579fb984aa3at.jpghttp://i077.radikal.ru/1007/a2/a94b0b2c9eect.jpghttp://s48.radikal.ru/i119/1007/dd/4199969adb21t.jpghttp://i079.radikal.ru/1007/37/7de1dacd4b3at.jpghttp://s001.radikal.ru/i196/1007/54/7154ed3af945t.jpghttp://s47.radikal.ru/i116/1007/0a/845544edb9d8t.jpghttp://s50.radikal.ru/i128/1007/6f/af5b03bbd300t.jpghttp://s45.radikal.ru/i109/1007/fa/707fb2d6ea2bt.jpg Огромное спасибо Krovosos-у,с украинского форума,за проделанную работу.Чуть больше информации здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Блин когда ты все успеваеш. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 5 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Kosster Молодец!!!!! Есть 2 варианта: тебя либо клонировали, либо ты не спишь!!!!)))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Kosster Молодец!!!!! Есть 2 варианта: тебя либо клонировали, либо ты не спишь!!!!)))))))))) Блин ты меня раскусил. ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creage Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Не хочу вас расстраивать, но эта деталька меняется по гарантии, как расходник, буквально за пару минут ) Конечно, если вам до сервиса ехать далеко, или уже слетели с гарантии - тема будет полезна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Не хочу вас расстраивать, но эта деталька меняется по гарантии, как расходник, буквально за пару минут ) Конечно, если вам до сервиса ехать далеко, или уже слетели с гарантии - тема будет полезна. Я тебя тоже не хочу расстраивать ,но тема называется 'Своими руками'.И так, для справки, гарантия на резино технические полгода! И хочу поправить ,не слетели,а целеноправленно ИЗБАВИЛИСЬ от такой гарантии,когда запчасти идут месяцы и мастера на СТО нули(как профессионалы).Поэтому приходится создавать подобные темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 А где этот датчик находится? И как узнать течёт там или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
creage Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 KossterА причем тут "резино технические"? Гарантия на узлы двигателя - 3 года. Эта база датчика - является узлом. То, что в ней износился сальник, никого не волнует - деталь меняется в сборе. Мне поменяли вообще без вопросов. В любом случае, за проделанную работу - только спасибо. Kirill Справа на двигателе, перед катушкой зажигания. Если на блоке есть подтеки в этом месте - диагноз однозначный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 http://s002.radikal.ru/i200/1007/fa/ae590720db85t.jpg Вообще молодцы твои сервисмены,я бы на их месте отказал.Просто им лень было искать причину,а поменяли целиком.Потому как узел работает нормально,только течет.Если бы они разобрали и увидели почему.........Вот прикинь потек сальник на коробке МКПП и что теперь,всю коробку менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 лучше свои умелые руки, чем бесплатные корявые сервисмена! не известно, что он еще сломает пока, что то сделает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
