Обороты, чёрный дым и заглох.
RustamK
Geely emgrand ec7 2013. Двиг - 1.5, 98 л/с. Мкпп
Ударили морозы, в - 33 завелся нормально, поездил и оставил на ночь. Утром в - 20 не завелась. Уехал на работу, после приехал, всё равно не завелась, хотя стало теплее. Думал аккумулятор, но бензина было мало и стояла немного под уклоном назад. Толкнули вперёд, вроде завелась. Через некоторое время шум двигателя изменился. Поехал на заправку, на полпути начала дёргаться и не давала разогнаться. После того еле как доехал, заправил и чуть - чуть постоял, из выхлопной начал идти чёрный дым. Обратно уже ехал на аварийках. Обороты плавают от 800 до 400. Разогнать не даёт, выше 20км/ч, начинает дёргаться и всё. По пути глохнет. Остановился, работа двигателя не стабильная, через пару минут заглохла. Заводится еле как, раз на 5-6. Доехав до знакомого, окончательно заглох, пришлось дотолкать. Может кто-то сталкивался, помогите советом. Извиняюсь за много букв.
Отправлено с моего STK-LX1 через Tapatalk
1. Заполни все же профиль... Какая машина, какой мотор. Чтобы не гадать в следующий раз.)
2. Замени топливный фильтр! Он под машиной, над задней балкой.
3. Зимой очень не желательно (да просто нельзя!) держать полупустой бак!
4. Смотря какой мотор... Проверь ДПДЗ и регулятор холостого хода, а также обратный клапан на шланге вентиляции картера двигателя. Вероятно он замерз...
PS Более серьезные причины типа перескочил ремень ГРМ, ты на улице вряд ли проверишь, так что дальше лучше в сервис...
  В 14.01.2021 в 19:44, Serg1609 сказал:
Добавил название машины, спасибо за совет.
Ещё проверь топливный фильтр грубой очистки. Похожий симптом у меня на прошлой машине был. Поменял фильтр, и машина нормально завелась. Видимо хватанул грязи и воды в пустом баке.
  В 14.01.2021 в 20:20, RustamK сказал:
Еще и мотор допиши... На разных моторах разные системы... И все это лучше в профиль, чтобы сохранилось на будущее!)
И про КПП не забыть.
  В 14.01.2021 в 20:51, Serg1609 сказал:
Написал, только так и не понял как в профиль добавить
  RustamK сказал:
На странице форума смотрим в левый верхний угол. Написано "Привет RustamK" - жмём. Выпадает окно. Жмём "настройки" - опять выпадает новое окно. Читаем всё что написано и вставляем свои данные. В самом низу всё про авто. Вводим данные их выпадающих списков. В самом низу жмём сохранить. Готово.
По ситуации.Вот у меня примерно такая же проблема была недавно (просто схожая,но разница есть).Завожу с автозапуска,ДВС троит,из глушителя черный дым и запах бензина.Обороты при этом минимальные..,где-то 400.После небольшого прогрева,всё стабильно.Если не успел прогреться ДВС,то тяги нет,как буд-то якорь сзади.Потом вылез "джеки чан",типа отказ 1-го и 4-го цилиндра.Если выжать педаль газа чуток,то обороты стабилизируются.Грешил на автозапуск.Потом в гараже с ключа завел и такая же байда.Когда прогрелся движка,всё нормально.Ещё заметил,что за неделю,примерно 300 км. проехав,сожрала 40 литров бензина.Болячка была найдена!Кто-то на форуме писал,что проблема может крыться в "датчике массового расхода воздуха".Загрязнение "датчика массового расхода воздуха" вполне может быть,из-за обратных газов и ЕГР.Купил для замены аналог,с Джилли "отака" (говорили без проблем подходит,как родной).Не тут то было...Он после замены,работал так-же,как и тот,который был засорен.И мультиметром он звонился по другому.Принял решение промыть свой.На "драйве" писали,как делать промывку.В общем промыл очистителем карбюратора и вуаля...,машинка работает отлично!Я просто к тому,что не все аналоги подходят и не сразу поймешь,что это из-за ДМРВ (MAP).И кстати,после двух таких запусков,свечи были в черной бахроме.
Сегодня забрал машину из сервиса. Пишу для тех у кого могут быть схожие ситуации.
Проблема оказалась в старом бензофильте. Бабай у которого брал машину, его совсем не менял, и я в общем то тоже не догадался, до ближайшего ТО было ешё 1.5к км.
Фильтр был с покупки машины, а пробег 110к (сами удивились со слесарем что так на долго хватило!)
После замены потратили 2 балона промывающей жидкости (Lavr 101). Один цилиндр был сильно загрязнён - из-за этого двигатель троило и обороты плавали.
В итоге полдня и двигатель работает как часики. Проблема ушла, чему очень рад.
Обычный недосмотр с моей стороны привел к такому, хорошо что обошлось недорого и цилиндры не пришлось менять.
Спасибо всем кто ответил!
p.s. Ещё для себя отметил никогда не оставлять зимой машину с почти пустым баком :bq:
