а.в. Опубликовано 17 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Срезал крепление,посадил на двухсторонний скотч.Снял на мобильный,выложу позже.Получилось немного топорно:если смотреть на повторитель,то слева между пластиком корпуса зеркала и пластиком повторителя образовалась щель мм 2-3.причем убрать её не представляется возможным в связи с креплением повторителя возле правого края зеркала.Может сумбурно объясняю,но должно быть понятно после того,как выложу фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Парни попал в засаду:стал менять разбитый повторитель поворота и обнаружил,что у присланного с Экзиста повторителя абсолютно не совпадают с моим крепления.У меня сборка Китай 2008 года, что делать,посоветуйте! Старый это у которого крепления возле входа проводов питания. "1058000021-02 левый" ЭТО ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА МК-2 Я ТОЖЕ ПОПАЛ, А НАШ ПОВТОРИТЕЛЬ 1058000021-01 левый заказал в экзисте жду в понедельник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 23 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Тыльная сторона я так понял по габаритам совпадает со старой? Так у тебя стекло разбито на старом? Перекинь новую стекляшку на старую . На повторителях угол наклона, тот который ближе к стеклу, разный и кол-во светодиодов разное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Фотографии повторителей на зеркале:http://s54.radikal.ru/i144/1104/be/225b150f9414t.jpg, http://s006.radikal.ru/i213/1104/37/aeae45a8fcabt.jpg, http://s12.radikal.ru/i185/1104/44/5a3569cde3ddt.jpg, http://s60.radikal.ru/i168/1104/6a/4b754913e4fct.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Парни попал в засаду:стал менять разбитый повторитель поворота и обнаружил,что у присланного с Экзиста повторителя абсолютно не совпадают с моим крепления.У меня сборка Китай 2008 года, что делать,посоветуйте! Старый это у которого крепления возле входа проводов питания. "1058000021-02 левый" ЭТО ПОВТОРИТЕЛЬ ПОВОРОТА МК-2 Я ТОЖЕ ПОПАЛ, А НАШ ПОВТОРИТЕЛЬ 1058000021-01 левый заказал в экзисте жду в понедельник Мляяя....Вот это да!!!!!!!А я мозг весь вынес с этим повторителем!!!Надо заказать другой.Жаль работу свою... > Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Не везёт с утра что-то :-\в Экзисте его нет. Придётся шарить по другим магазинам... :-[ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ученик Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Не везёт с утра что-то :-\в Экзисте его нет. Придётся шарить по другим магазинам... :-[ если не "горит" подожди недельку появятся. В Ростове выбор магазинов не велик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
