Как снять повторитель на зеркале и устранить негерметичность.
Столкнулся с проблемой ,особенно зимой-запотевали повторители.Дождался тепла и пришлось делать.
1. Снимаем сам элемент зеркальный.Держится на защелках.Можно слегка отодвинуть и поддеть отверткой.
http://i052.radikal.ru/1006/c3/288025b84da2t.jpg
2.Откручиваем эл.привод зеркал.
http://s60.radikal.ru/i167/1006/c4/3b98001fc24ct.jpg
3.Откручиваем эти три шурупа и повторитель у Вас в руках.Не забудьте отсоединить провода.
http://s05.radikal.ru/i178/1006/bc/08bf7d72a17at.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1006/11/b90b72870f9ft.jpg
4.Берете силиконовый герметик и аккуратно наносите по месту крепления стекла и основания.Так же желательно промазать место ввода проводов,так-как думаю что там в основном влага и проникала внутрь.
http://s39.radikal.ru/i083/1006/8a/c49f7046681ct.jpg
Собираете в обратном порядке.Особое внимание обратите полярности проводов(а то гореть не будет)
Всем удачи!
  • Ответов 26
Конечно лучше и быстрее сделать самому,чем ехать к дилеру и слушать их "мычание" по этому поводу
Я тоже проклеивал селиконовым прозрачным герметиком(макрофлекс),у меня вода поподала из за плохой гермитичности края,того который внешний,но сталкнулся с проблемой,как выгнать влагу,ту которая там была,пришлось расклеить край,отжать и вставит щепку,чтоб была щель,для того чтобы влага уходила,делал это по весне,отопление уже отключили,я положил газетку на трубу с горячей водой и на неё повторитель,пару часов ожидания и влага испарилась,только после этого заклеил.
Молодец Kosster!
Отличный отчет. Но я предпочел поменять данные элементы по гарантии тем самым достиг результата, что они больше не потеют. Правда, правый, менять пришлось, несколько раз.
Я тоже датчик АБС 4 раза менял по гарантии - потом надоело - поехал и поставил от волги сам. Теперь этой проблемы у меня нет. А вот повторитель у меня левый работает с перебоями - то горит весь, то только 3 светодиода. Не пойму почему, хотя в последнее время все работает.
У меня такая же беда.То горит весь, то половину.Щас опять нормально горит.Говорят влага попадает горит наполовину а когда высыхает горит весь
Молодец Kosster!
Sam подскажи:можно ли купить повторитель на левое зеркало?Если да,то где и номер по каталогу не знаешь?В любом случае спасибо!
http://www.centryar.ru/pages/price_geely
1058000021-02 Повторитель поворота на зеркале 357,00 MK
1058000023-02 Повторитель поворота на зеркале 357,00 MK
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1058000021-02
А в экзисте даже Geely 1058000021-02 Повторитель поворота 212,59р.
