Не заводиться джили мк 2008 год
Oldimer
Утром просто не стала заводиться. Искра есть(снимал,выкручивал,поставил другие свечи) , форсунки работают (выкрутил и проверил на воздухе как распыляют) но если прыснуть в дроссель бенза то есть подхват.
Вчера прошился под евро 2( ездил целый день) завтра мозги посмотрят(не глюкануло ли что)
Метки проверил все на месте.
Такое ощущение что форсунки в противофазу льют.
Хз че. Может было у кого?
Отправлено с моего COR-L29 через Tapatalk
Изменено пользователем Oldimer
Интересно узнать в чем была причина
Видимо "глюкануло" после прошивки, но ведь они не признаются.
Достал сегодня другие мозги, буду вечером пробовать. Это не мозги копаем дальше.
Как машинка работала до прошивки?
Все нормально работало. Сегодня подкинули другие мозги результат тот же. Искру даёт почему то когда открыт впускной клапан(стреляет в дроссель если бензина налить) . Дпкв новый. (покупал 2 шт). Осталась либо проводка, либо зубья на маховике каким то образом сломало.
P. S компрессия везде в норме.
  Oldimer сказал:
Даже не представляю что надо сделать чтобы повредился зубчатый венец ДПКВ. Кстати ничего не мешает снять ДПКВ и посмотреть зубцы, при вращении КВ по часовой стрелке после пропуска двух зубьев должен насчитать 19 зубцов до  ВМТ 1 цилиндра.
2. "Стрелять" в дроссель может при забитом выхлопе. Можно выкрутить  первую лямбду и попробовать запустить.
3. Про свечи ничего не сказал: сырые-сухие, изолятор белый-черный.
Скорее шпонку на шкиву коленвала срежет, чем зубья на венце срежет, было же уже такое.
На джили мк не может шпонку срезать т. К зубъя на маховике. И дпкв в коробку вкручивается. 55da6086f97d0c3a52f39bbfc32d88cf.jpg
Заберу из сервиса и откручу выхлоп от двигла( так проще) правда чему там забиваться? Шился под евро 2 после того как выбил оба катализатора.
P. S свечи сырые т. К вкрутил новые они без какого нагара (не разу не поджигали)
