"Сверчок" в районе ремня генератора
igorgn
Ради интереса такой вопрос.
Как легче всего снять этот ремень, что где открутить, нужна ли яма или подъёмник, какие ключики.
На СТО малец в миг руками снял, думаю нажав на натяжитель, ставил так-же,просунув руки в бочину.
Опыт- однако!
На корпусе натяжителя есть место, куда надевается ключ. Тянешь - и ремень свободен. Главное не забыть как был надет!!!
http://s05.radikal.ru/i178/1005/5e/fac7f21b5649t.jpg
На прошлой неделе я сам смазывал только у меня ролик натяжителя  не свистел а цокал пока холодный двигатель. Сейчас тишина.  Для того чтобы смазать надо целиком весь узел снимать. Даже движок пришлось поддомкрачивать.
А можно поподробнее. Я так понял гайка, что на картинке, не откручивается, а предназначена для поворота натяжителя.
Если смотреть по картинке, то ключ должен крутиться против часовой стрелки или по часовой стрелке?
А ключ там на сколько мм?
Сообщения склеены: [time]1275369510[/time]
А нет ли ещё картинки, на которой в целом виден сам ремень и сопутствующие механизмы к которым от присоединён.
Мне кажется, что проще самому открыть капот и посмотреть, там всё оx. понятно. ;)
Да капот то я конечно открывал, но конкретно там где проходит ремень, так всё тесно, что не особо всё увидишь, думаю половину действий с ремнём придётся делать на ощупь.
И если со снятием более менее понятно (ломать не строить), то после того как придётся одевать ремень на место возможно появятся вопросы, а как всё это было.
Хотя если конечно там всё видно, то не появятся.
Три дня никуда не ездил. Сухо. Сегодня завёл - свист. В сервис ездил. До 5 июня гарантийщика не будет. Сам не полезу. Машина гарантийная. Пусть делают. А то ещё крайним останусь.
Чтобы снять ремень необходимо открутить правый передний локер, на ролике надеть ключ на приваренную гайку , потянуть за ключ, ремень ослабнет и снять его, а локер снимаем чтобы потом одеть ремень было удобнее.
