"Сверчок" в районе ремня генератора
igorgn
Т.е. как я понял, чтобы снять ремень, правый передний локер снимать не надо, ремень и так снимется.
А уже при установки ремня, локер снимается, чтобы из под колеса руку запихать.
Совершенно верно, но может кто и не снимая локера умудряется, мне было удобнее одеть сняв локер
Как пищало что-то, так и пищит. Никто ничего не может понять. Теперь пищит минут 20. Только потом перестаёт.
  В 21.06.2010 в 15:28, igorgn сказал:
Это уже прижимной ролик. У меня такая же фигня... Буду бороться с этим на ТО-10000.
мне на ТО только руками развели и сказали ничего сделать не могут, я после дождей проливаю силиконом. а лучше поменять ремень!
  В 21.06.2010 в 16:19, вован 2 сказал:
Я ремень уже поменял. :-) Теперь ничто не мешает поменять ролик.
Я избавился, побрызгав силиконом
Но силикон, силикону рознь.
Какой брать на сервисе не сказали,а я не спросил.
Сегодня купил новый ремень "MICRO-V XF" 6PK1840 производства Бельгии. Стоимость 850 руб. Замена 300. Писка нет, даже при езде по лужам. Слесарь сказал, если снова будет пищать, то это только прижимной вал. Замена по гарантии.
  В 23.06.2010 в 17:29, igorgn сказал:
Слесарь из Ухта-Давпон?
