Газовое оборудование на GEELY. Плюсы и минусы...
Пробую отправить ещё. Изменил размер файлов. Может быть из-за больших размеров их не видно.
[вложение удалено Администратором]
Черыре фотографии отлично видны и в первый и во второй раз. Все открываются для просмотра. Сколько реально времени ушло на установку?
Странно, ни в опере, ни google chrome, ни в експлорере, не видно фотографий.
И на втором компе в тех же браузерах не видно ни фига...
Я думаю правильно сделал?
http://s52.radikal.ru/i135/0902/f1/fc14333ce537.jpg
width=400 height=300http://s56.radikal.ru/i154/0902/f4/9f3b1619effa.jpg[/img]
width=400 height=300http://i069.radikal.ru/0902/db/d924f29c5be9.jpg[/img]
width=400 height=300http://i013.radikal.ru/0902/24/c55e2ef51c99.jpg[/img]
ЗЫ:Поправил как правильно надо.  ;)
vlad67
Все это замечательно, есть несколько вопросов: где проходят шланги от балона к двигателю? есть ли в салоне переключатель газ/бензин?
Трубки от балона проходят по днищу авто. В салоне с права от руля стоит небольшой плоский пульт управления. В нём кнопка переключения (газ-бензин) и светодиодная шкала уровня газа в балоне.
В прошивке попросил немного исправить два параметра -1) температуру перехода на газ 35 градусов
и 2) обороты двигателя для перехода на газ 800. Получилось очень удобно. Утром завёл, две минуты и двигатель без моего участия уже на газе, не нужно ждать пока прогреется до 50 и перегазоку выше 1500 об.
Автоматический переход на холостых проходит незаметно.
Xout -- Как таким способом добавить фото?
Завтра добавлю фото в салоне и попробую открутить пластьк сверху двигателя и сфотографирую форсунки.
