Газовое оборудование на GEELY. Плюсы и минусы...
я установил Гбо. 11000км прошел, полет нормальный. расход в среднем от 12л до 16л. ну понятно от чего он такой. а первую очередь от стиля езды, от погоды(морозы т.к в холод утром завел и вечером заглушил ( работаю в такси)) и наличие сугробов во дворах.
Вчера поставил ГБО 4 поколения "Zenit PRO OBD" бак вместо запаски, разницы между бензином и газом нет. Приехал в гараж на газе, утром пришел завел машину, при достижении прогрева двигателя само переключается на газ, если движок теплый после завода в течении нескольких секунд определяет температуру движка и переходит на газ (короче все автоматически), надо погонять есть функция "макс повэр" нажал гашетку при достижении определенных оборотов переходит на бензин и обратно. Ну и конечно можно делать переключения кнопкой. Радует! ну и соответственно разница в цене горючки АИ-92 28,35р., а газ 13,5р. Во как!!
Да совсем забыл сказать, что управляет всем бензиновый ЭБУ (ну который у нас стоит с завода).
это как может бензиновый эбу упралять газом??)))
у меня вышло на 204 км 19.3 литра газа потери в динамике вообще нет. рад как слон  - надо было сразу ставить время не тянуть!
Поставил OMVL  расход 420 км на 48 литров все устраивает.
Всем привет! Недавно приобрёл GEELY CROSS. На двух предыдущих авто стояло ГБО (ВАЗ-2112, Suzuki Wagon R+). Проблем не было вообще, только плюсы с большой экономией. Даже на Suzuki. После установки ГБО проехал 150000, установил, когда пробег был также 150000. Сейчас общий 300000 км и никаких проблем с двигателем. Только клапана регулировал раз в 25000-30000 км. Но там проще, нет никаких шайб, стоят кулачки, и регулировка с помощью гаек.
ТО-0 прошёл. Вот думаю об установке ГБО 4-го поколения. Расход бензина по городу пока 8,5-9 на 100 км.
Если кто установил ГБО на Cross - где возите запаску либо как решили этот вопрос?
Сколько стоит регулировка клапанов на Cross? Возможно ли её провести приехав на СТО или придётся ждать, пока шайбы найдут? Установка вариатора для ГБО реально избавит от обязательства ездить на регулировку клапанов?
Посвятите что такое ВАРИАТОР для газа,и как он действует на клапана
Евгений, вот здесь про него рассказано http://www.60-2.ru.
У меня стоит такой.
