vad276 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Всем привет!!!Возникла проблема описаная в этом разделе 14 июля 2009 alexei,может кто подскажет в чем дело.Зарание спосибо. Ну для того что б, двигатель работал нормаль, нуна определенные условия. (если ошибусь и меня кто нибуть поправит, я не обижусь и буду очень рад этому). 1.В нужный момент в целиндр должно поступить энное (определенное) количество топлива и воздуха. 2. эта смесь должна подвергнутся сжатию. 3.после сжатия эта смесь должна воспламенится от свечи зажигания. Если это не происходит, делаем анализ почему это не произошло. По пункту номер 1, в целиндр не поступило нужное количество топлива и воздуха. Возможные причины 1.не работает форсунка. 2. не работают клапана ( не открываются , не закрываются или их там в обще нет). По пункту 2, смесь не сжалась. Причины - закоксовались кольца (конечно мало вероятно, но кто его знает), не отрегулирован клапан, то есть давление не образовалось. По пункту 3, смесь не зажглась! Причины- не зажигает свеча. Неисправности = свечи, провода, комп и электроника. А вообще то, набери в инете "свеча мокрая" и тебе будет пара миллионов ответов по этому поводу. И машина у тебя джилли или мерс, без разницы,поломки у всех одинаковые!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость владимир 71 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 vad276 по поводу свечей и проводов уже писал что была замена на новые и форсунки были очищенны стенд показал норму,не работает только один целиндр,давление на холодную 13, на прогретом 12,1.Умельци из гаражей предложили капремонт,пробег авто 50965. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 А дым какого цвета?,если реально чёрный,то что-то с топливной системой и зажиганием,а если серый,то возможны и неполадки в двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость владимир 71 Опубликовано 19 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 moroz все проверял сам свечи новые,провода брал в магазине,катушку проверял знакомый электрик,промывку форсунок и инжектора делал в сервисе ко всему этому нарицаний нет.Многие ссылаются на датчик положения воздушной заслонки но не кто не дает горантии что дело в нем.Дым черный и нагар по стоянно на втором целиндрею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Если давление в цилиндре есть; свечи, провода меняли; форсунки промывали; остается электроника (все датчики или мозги) Начни с чего нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость владимир 71 Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Я с вами согласен,но методом тыка меня датчики очень накладно и к тамуже половина из них заказные позиции.Сообщения склеены: [time]1261299947[/time]Попробовал снять фишку на заведеном авто с датчика положения дроссельной заслонки,сразу обороты поднялись до 1800 и двигатель заработал чисто.При попыткен тронутся опять заглохла это нармально или нет.Может дело в этом дачкике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 Подскажите пожалуйста, где можно купить внутр. заднюю правую ручку открывания двери, немогу нигде найти...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость владимир 71 Опубликовано 20 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 В данный момент с запчастями тяжелова то,продовци говорят что поставки запчастей возобновятся после новогодних праздников в том числе и заказных позиций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 7 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2010 Ну вот!!! У меня загорелась лампа "ошибка двигателя". Созвонюсь с ребятами, поеду на диагностику. Грустно, машине 32200 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei Опубликовано 8 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 у меня она горит с самого начала, уже 2.5 года... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
