Какие возникают проблемы
Гость Григорий
Ну вот!!! У меня загорелась лампа "ошибка двигателя". Созвонюсь с ребятами, поеду на диагностику. Грустно, машине 32200 км.
Причиной этой ошибки оказался обрыв подогревателя датчика кислорода. По рекомендациям от  Оксана78 - http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3648.msg45556.html#msg45556 поставил вазовский, пока работает! Спасибо оксане! Цена вопроса: 350 р. - диагностика, 1050 р.- датчик.
  • Ответов 322
интересно...надо тоже это сделать, а то оригинал стоит 3.5 тыс.
купил, поставил и ничего хорошего! Лампочка как горела так и горит, 900 р. на ветер. Хотя на диагностике сказали что неисправен лямбда-зонд...
Ну у меня был обрыв подогревателя второго лямбда-зонд. Именно эту ошибку и показала диагностика. Но прежде чем покупать - проверил омметром сопротивление на лямбда-зонд, его действительно не было.По этому я смело менял. А так желательно конечно проверить осцилографом работоспособность лямбда-зонд, проверить контакты проводов и сами провода. А датчики не перепутали? Их там два! И ошибку надо сбрасывать - например отключением клеймы АКБ, возможно на 10 минут.
А где второй?
ВСЕМУ ЧЕСТНОМУ НАРОДУ ПРИВЕТ! Кто сталкивался с такой проблемой,при включение ближнего света фар ,температура на датчике лезет на сотню градусов,а выключиш-встаёт на норму?Дайте дельный совет?
    ДА у меня такая проблема была на сервисе исправили сказали на торпедо масса плохая была так что разбирай понель смотри где масса прикручена
Сообщения склеены: [time]13 Мая 2010, 22:20:17[/time]
И еще у меня и за городом так же 10 л. вылетало. Но вот случайное совпадение или нет не знаю - залил в бензобак присадку для очистки топливной системы и инжекторов "Лавр" и за городом стало 7,5 л., а в городе так и осталось 10.
попробуй мозги перепрошить на меньший расход может что выйдет
Сообщения склеены: [time]1273774879[/time]
Привет !!!не подскажите от какой машины подходят колодки????
  передние от амулета сам порверял
это для машины без ABS. просьба подписывайте для каких машин,а то пойдёт путаница.
А где второй?
Первый стоит перед катализатором, второй после. Оба датчика хорошо видно!!!
А они что, одинаковые?
А где второй?
Да они одинаковые! Первый делает обычную коррекцию - как у евро 2. Второй корректирует работу катализатора - как у евро 3
