Ремень безопасности
den4ik85
Всем здравствуйте. Недавно стал обладателем емгранда ес7 2011 года.Пару дней назад появилась проблема, при выключенном зажегании горит индикатор ремня пассажира на панели и не гаснет даже при включении зажигания.
При вЫключенном зажигании вообще никаких индикаторов не должно гореть. Узнавай у прежнего владельца какие изменения он вносил в машину.
И ещё такой момент. Когда вставляешь сам ремень в замок индикатор гаснет или нет?
Когда вставляю ремень в замок индикатор не гаснет. Да,и горит он не так ярко. Если садится пасажир он начинает мигать ярко, вставляешь ремень,перестает мигать и просто светится тускнее. При движение замечал,что яркость немного меняется,меньше больше. Когда я ее взял,ничего не горело,стал индикатор светится на третий день. Изменено пользователем den4ik85
Видимо где-то в жгуте провода потёрлись и + попадает на индикатор (это может быть провод БАТ+ магнитолы или + который идёт на блок ВСМ - это те места куда поступает напряжение даже при выключенном зажигании) - это как вариант. Честно говоря с проводами от подушек я бы сам не стал связываться - вдруг стрельнет, а искать присоединившийся + надо с подключённой АКБ или иметь прибор-индикатор для поиска таких неисправностей.
Попробуй вынуть по очереди предохранители в салоне IF2 - это магнитола БАТ+,   IF8 - Это магнитола АСС,  IF26 - это блок ВСМ. При выключенном зажигании и посмотри как поведёт себя индикатор.
А если снять верхнюю приборку,можна ли там что то увидеть
Посмотри про панель верхнюю с 2.20.
https://www.youtube.com/watch?v=_QzcSOaeCPQ
Если снять клему с АБК,плохого ничего не произойдёт?
Нет, только зажигание выключай. И потом придётся, возможно, настраивать магнитолу и часы. Клемма "минус" снимается. А зачем сейчас снимать клемму?
Я снял клему в целях безопасности,вдруг коротнет,потому что машину на два дня поставил в гараж. С ЭБУ ничего не случится?
Нет. С чего бы? Ведь для подзаряда АКБ от внешнего зарядника её отключают от бортовой сети во избежание неприятных эксцессов с электроникой. А потом ЭБУ сам подстроится под стиль вождения.
