Em25 Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем доброго времени суток ! Уважаемые форумчане, прошу помощи, имею автомобиль (или он меня) уже год, на данный момент пробег 60 тыс. Брал б/у с пробегом 40 тыс. Когда покупал была прогорена прокладка (кольцо) выпускного коллектора, заменил - звук стал чуть тише, но отчётливо стало слышно бубнение с глушителя задней банки. Поменял и глушитель - ничего не изменилось. Поменял гофру - без изменений. При этом бубнении и двигатель громко работает. Поменял и подушки ДВС и заднюю и переднюю ставил оригинал с АИС - ничего не изменилось. Куда копать ? У знакомых в емгранде двигателя почти не слышно до 2500 оборотов а тут слышно каждый клапан и гул из под днища. 2015 г.в. 1.5 , 98 л.с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 @Em25,А что с катализатором?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Em25 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 @Em25,А что с катализатором?!Незнаю, оригинал, думаю убить невозможно за 60 тысКак можно проверить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Незнаю, оригинал, думаю убить невозможно за 60 тысКак можно проверить ?ты его видел ? может тебе его прежний владелец выпилил ))) и пламя гаситель не поставил , вот он и бубнит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Em25 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 ты его видел ? может тебе его прежний владелец выпилил ))) и пламя гаситель не поставил , вот он и бубнитта нет, бубнит именно основной глушитель, в районе катализатора и резонатора тишина. Присутствует вибрация по всей выхлопной. Может резонатор выгорел изнутри ? Визуально не видно повреждений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Em25 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Заменил свечи и провода - без изменений по звуку, но расход по трассе упал до 6.5. Если рукой глушитель прикрыть гула внешнего нет, но в салоне есть. Попробую на днях заснять этот звук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 С днищем нигде не соприкасается?Звук в студию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Незнаю, оригинал, думаю убить невозможно за 60 тысЕсли бензин плохого качества лить, то и 10 тысяч хватитКак можно проверить ?Первую лямбду выкрутить и давление замерять.А повышенного нагрева движка не наблюдается?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Осталось двигатель заменить, а уж если не получится заменить автомобиль. А если серьезно, найдите мастера толкового, дешевле выйдет, чем менять все подряд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Em25 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Если бензин плохого качества лить, то и 10 тысяч хватитПервую лямбду выкрутить и давление замерять.А повышенного нагрева движка не наблюдается?! пониженный был нагрев, больше 70 градусов не грелась, поменял термостат на тойотовский и антифриз , уже норм держит температуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
