Загорается АКБ и мегает,не реагирует на педаль газа
Еду на машине,тут загорается аккумулятор начинает мигать либо просто горит,потом загораются подушки вместе с ним,но при этом она не глохнет,и работает на холостых,при нажатии на педаль газа обороты с 900 до 1000-1100 подымаются и не больше. Еще при нажатии педали могут моргать ближний свет фар,и опять загораться Могу постоять на холостых пропадает загоревший аккумулятор и могу опять ехать И еще когда это все не загорается,а машина работает и все нормально то печка и дворники работаю медленнее чем должны,но когда загорается опять этот значек аккумулятора то печка дует лучше,и дворники работают как и должны работать Проверял аккумулятор когда не заведенная выдает 12,8, когда заведенная 14,3 стабильно без изменений
Проверте затянута ли плюсовая клемма, которая гайка на 13ть.
Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Вот видео, педаль газа в пол
https://www.youtube.com/watch?v=jYIc-jUr1Lk&feature=youtu.be
Проверял ,я аккамулятор отключал,включал,затягивал,поменял клему думал проблема в ней
Пробовал разъемы вытягивать и назад ставить, не чего не изменилось
Меняй реле- регулятор генератора. Чтобы не было сомнений, установи в прикуриватель индикатор напряжения и проследи за колебаниями напряжения.
Попробую поменять,спасибо
Отпишу
Это все таки было реле регулятора генератора, сделали,все отлично.
Всем привет!
После замены реле регулятора не тухнет лампочка аккумулятора, почему? В общем -то  менял из-за износа щеток. После установки старого все нормально, лампочка тухнет.
@admit4,  https://geely-club.com/forum/topic/8990-net-zaryadki-akkumulyatora/page-4
На новом РР который поставил, на контакте (P s - который дает сравнение возбуждения), он не задействован (числится как D+)
Вот сравнение
этот сравнивает напряжение
https://starter.ms/i...566a7d70b76.jpg
этот не будет сравнивать напряжение
https://www.altstar....tron/VRY015.jpg
P. S.
D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора   D (Dummy) пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях   D (Digital) вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и SIG
P (Phase) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора S (Sense) сенсор, вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE)   S (Stator) то же, что и P
Всем привет!
Перестань с нового щетки на старый.
