Не заводится
olaf1980
ELM подключить не пробовал? Ошибки посмотреть, тот же ДПКВ проверить
  • Ответов 42
  В 28.10.2019 в 15:30, strescov сказал:
  Нет,у меня его нету,завтра должны OBD2 принести,не знаю смогу ли установить
Вот принесли адаптер ,оказывается ELM и OBD одно и тоже.Теперь надо какую то прогу скачать,не подскажешь.Я как то заезжал в сервис по диагностике,так они не смогли соединиться с моим авто,вот пока сомневаюсь смогу ли я
Torque например, если андроид...
  В 29.10.2019 в 04:34, strescov сказал:
Понял,спасибо,попробую.
Вот что нарыл в инете про датчик коленвала:
Кроме того, на сломанный датчик указывает отсутствие искрообразования или горящий значок «Check Engine» на приборной панели.
А про модуль следующее:
Номинальное сопротивление первичной обмотки 0.5-0.8 Ом,вторичной 8-15 КОм,отличается по моделям.
Значит модуль отпадает,но что интересно первые измерения (13,5 и13)были выше вчерашних (1/4-12.0 и 2/3-12.0).Наверное таракан выполз :)
Капаем дальше,может где мышь сидит
Так...похоже виновник торжества найден... обломился провод на штекере из основного жгута,который подключается к датчику коленвала,завтра перепаяю и подключу через фишку.Провода из основного жгута короткие,надо будет чем-то заизолировать фишку от влаги,ну а там и посмотрим в этом ли дело.ELM пока не подключал,позже.Фото штекера,потом другие добавлю
  В 29.10.2019 в 14:40, olaf1980 сказал:
Вот как-то так...
Вообщем раунд с ДПКВ был выигран,заменил плюсом силовые провода(340р.),шланг с дросселя на клапанную крышку(80р.),профурил защёлку от основного штекера на модуль зажигания.Движка тише прежнего стал робить.
История на том не закончилась... пропала зарядка,итог аккум сел...Второй раунд открыт.Будут какие вопросы, задавайте отвечу.
Ни гвоздя,ни жезла всем!!!
С клемм гены менял напругу?!
  В 31.10.2019 в 20:17, SATINALT сказал:
Менял или мерял?
Если мерил,то да,с плюса гены на массу(двигатель)что-то около 12. Значок аккумулятора часто мерцает,кстати,даже при повороте ключа в первое положение значек сразу начинает мигать,а Джеки чан гаснет как положено через какое-то время, т.е ошибок мозги не видят.Вал гены крутится,натяжка ремня вроде норм.
А если менял,то это как?
