R76 Опубликовано 8 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 у меня тоже задняя левая!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 8 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Цитата Активатор на вижнмне кажется что не активатор, а АКТЮАТОР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 8 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 У меня такой проблемы не отмечено. Было только то, что правая задняя дверь сразу после остановки двигателя не открывалась снаружи. Но было это непостоянно, а сейчас и вовсе практически исчезло. Отношу это насчет регулировки замка. Видать, что то там притерлось... :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim333 Опубликовано 9 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 У меня наоборот,после остановки левая задняя неоткрывалась изнутри,тоже думал,что-то в регулировке.Потом от пульта стала закрываться с перебоями.Потом нормализовалось(подумал может от мороза).Потом резко так прекратилась всякая реакция на пульт управления.Месяца два с гаком ждал активатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Вчера столкнулся с такой проблемой. Машина стояла на даче, у дороги, пока копал грядки. Потом чтобы помыть машину, решил её перегнать непосредственно к дому. Сел в машину, а там жарище, просто ужас, даже икона которая висела на двустороннем скотче сползла. Перегнал значит машину к дачному домику, поставил на сигнализацию, пошёл менять обувь на сапоги. Потом вернулся к машине. Снимаю её с сигнализации. Сигнализация отключается, но нет звука открывания центрального замка и двери не открываются. Там я раз 5-10 пытался открыть, бесполезно, центральный замок не реагирует на открытие, а при закрытии зато слышно, что он пытается закрывать. В итоге вставил ключи в водительскую дверь и после этого дверь открылась. Поначалу я думал. может от жары мозги переклинило у сигнализации. Но потом когда открыл, пришла в голову другая версия. Перед тем как ставить машину на сигнализация, я при открытой водительской двери нажимал на кнопку центральной блокировки и разблокировки дверей. Думаю в этом вся соль зарыта. Причем обратил внимание, что раньше механизм работал подругому. А именно, если водительская дверь открыта и нажать блокировку, то все двери на секунду блокируются, потом обратно автоматически разблокируются. А в этот раз-же почему-то после блокировки, они блокировались и сами не разблокировались. В результате заметив, что что-то не так, я несколько раз повторил процесс блокировки и разблокировки. Видимо всё это потом повлияло, когда пытался открыть двери сигнализацией, видимо сигнализация почему-то считала, что замки уже открыты и не пыталась их открыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenimV Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 У меня левая передняя. Закрывается только с ключа, сегодня разбирать будуСообщения склеены: [time]1277270993[/time]Да это совсем не просто, пришлось разбирать пол-двери. Начиная с самого механизма, закничивая откручиванием направляющих стеклоподъемников, личины замка, и наружней ручки, на все про все ушло 4 часа.Причина поломки оказалась совсем бональной, в корпусе моторчика отогнулся контакт. Который был успешно загнут обратно, после чего корпус моторчика пришлось склеивать, так-как он не разборный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
favor34 Опубликовано 7 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 у меня проблема с задним -левым активатором двери.Разобрал - дело в моторчике. Он в полудохлом состоянии работает с недостаточным усилием и перегреваетсчя, от чего совсем перестаёт работать. Активаторы от РФ авто не подходят. Совсем другая конструкция.Моторчики так же не подходят- слишком большой размер и конструкция шестерни совсем другая.Похоже надо заказывать оригинал.Очень не хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artisat Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1325.50.html Читай тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
