Активатор [Vision]
Мишаня
Не закрываются двери, не доходит активатор до конца приходится в ручную!!! Помогите можно ли поставить наши, а то родные стоят 2000 и ждать минимум месяц!!!!!!  И всем совет закройте и проверите свои двери!!!! Моя машина полгода открытой стояла!!!!!!!
Может просто разобрать и побрызгать механизм силиконовой смазкой? А так смотрите в сторону старой короллы - механизм должен быть идентичен. У меня машине 1,5 года уже - все нормально закрывается, периодически дергаю. Если сигналка не штатная можно попробовать увеличить длительность импульса на закрытие замков, или настроить двойной импульс, если поддерживается такой режим.
Сними обшивку двери и посмотри, что за активатор. 99,9% что такой же как за 100р. На семёрке я сам всё делал, даже на багажник ставил активатор и только на одной двери менял два или три раза. Симптомы такие: дёргается, но не закрывает или открывает, но не закрывает - значит надо менять. Там стоит микромоторчик с пластиковыми шестерёнками, обычно он и сгорает.
Не закрываются двери, не доходит активатор до конца приходится в ручную!!! Помогите можно ли поставить наши, а то родные стоят 2000 и ждать минимум месяц!!!!!!  И всем совет закройте и проверите свои двери!!!! Моя машина полгода открытой стояла!!!!!!! :(
В салоне снимали обшивку сказали пипец. Я его лично видел маленький не разборный!!! Сказали надо ехать к кулибиным пускай наш мудрят!!!
Сообщения склеены: [time]1273235636[/time]
Самое интересное что отказал передний правый и задний левый!
Полюбому надо снимать и искать похожий или мудрить и ставить наш. Снимай, фоткай, может кто похожий видел.
Одинаковые темы не плоди, а то заругают ;)
активатор - это типа электрозамок??? я свой на задней двери разбирал, там стоит моторчик как на машинках китайских, разобрал, коллектор почистил, две недели работает пока, если повторится - знаю какой моторчик искать....
тока чтоб замок достать всю дверь разобрать пришлось
кстати тоже случайно заметил что двери не закрываются...
у меня тоже моторчик сломался,ребята за 1000(в месте с работой поменяли),сам моторчик рублей 400 стоит.задняя левая.
Такая же история.Неожиданно узнал,что левая задняя дверь от пульта не закрывается.Ждал два месяца.Отремонтировали по гарантии.
