Краник отопителя Geely MK
А вота как я решил промблему с краником, помойму неплохо :)))
И затрат примерно рублей на 300 в магазине сантехники :)))
Всю зиму так откатал...
Надо второй ставить на соседнию трубу. Она то же горячая остается. У меня пока один на подаче. Буду ставить на обратку. Друг сантехник то же так советует сделать. Они на радиаторы отопления всегда два крана ставят.
Зачем второй краник??? Первый итак на 100% перекрывает циркуляцию антифриза через радиатор отопителя :))) А так если поставите второй, появится еще один узел который рано или поздно может потечь...
Я лично невижу во втором кране вообще никакого смысла, а так решайте сами...
Маленький эксперемент-закрой кран на холодном двигателе ,ну и поездий. Потом увидишь,что ОБА патрубка горячие,вход и выход.Жидкость прогревается методом диффузии. Когда поставил 2 крана, выше еле теплые. Да и если один кран ,то при отключенном кондере дует более теплый воздух ,чем на улице,то есть нагрев радиатора печки все таки идет.
А я с тестем покупал в деревне, он сказал что надо на пятнадцать и купил мне сам кран и штуцеры. Я только выбирал цену крана, собрал все на фумленте и воткнули мы его в машину. Скоро второй ставить собрался. Там по моему всего два размера есть. Поменьше и побольше. Нам нужен поменьше. Не силен в сантехнических размерах. Они вроде в дюймах меряться.
Я тоже не силен, вот и спрашиваю, чтобы купить разом и поставить на то30000 при смене антифриза. А что к крану еще штуцера надо? я думал просто кран. блин, может кто конкретно сказать что надо покупать и каких размеров?
Зато поставишь сантехнику и будешь крутить вертеть сколько хочешь. ;D
http://ipic.su/img/tn/09525_b1.1305140792.jpg
кран не важно какого размера.
штуцер надо подобрать под внутренний диаметр шланга. Попробую замерить завтра.
Да и кран нужен соответствующего размера, слишком большой не к чему.
http://ipic.su/img/tn/00075432b.1305140792.jpg
Штуцер в диаметре 21 мм, предпологаю что кран 3/4 дюйма.
http://ipic.su/img/fs/snc00515.1305190168.jpg
