Краник отопителя Geely MK
  В 21.05.2011 в 22:36, Vovanchik сказал:
вопрос!
а как на счет циркуляции ОЖ по малому кругу?
За это отвечает только термостат, кран - только на печку.
я имел ввиду не замыкается ли круг циркуляции ОЖ,  просто я не догоняю,
у нас выход из двигла на печку находится рядом со входом в..., поэтому я и спросил, как влияет этот кран на циркуляцию ОЖ,
каким каналом ОЖ обходит печку!?
ЦИркулировать антифриз при закрытом кране через печку небудет, но это нестрашно... Как только температура поднимется, откроется термостат и жижа побежит по большому кругу через радиатор двигателя... Несмущайтесь!!! Нетолько на нашей машине такая схема :))) Долико ходить небудем, вспомним ВАЗ 2105, АЗЛык и.т.д.
когда у меня потек кран я просто поставил малюсенькое резиновое колечко под флажок поверх крана и нет проблемы.
А такой вопрос: Если я пойду и саморучно поставлю вместо этого игрушечного краника отопителя нормальный водопроводный с гарантии слечу или нет))))
Мне дилеры сказали что можно ставить. С гарантии не слечу. Уточняй у своих.
Я сегодня поставил второй кран. Стало интересно, что он дает.  Открыл оба крана, проверил печку, греет. Перевел крутилку в салоне в крайнее синее положение, включил кондиционер и стал замерять температуру в воздуховоде. Дождался когда температура опустилась и остановилась на 11 градусах. Подождал пять минут, убедился что температура больше не понижается и закрыл один кран, на подаче (где стоит родной). Наблюдал минут десять, температура не изменилась. Закрыл второй кран на обратке. Десять минут работы двигателя, ничего не изменилось. Открыл оба крана, опять подождал, и опять температура осталась прежней 11 градусов. Перевел крутилку в красную зону, подул горячий воздух. Опять в синию зону, через три четыре минуты температура вернулась на 11 градусов.  Еще раз закрыл оба крана, для убедительности и ничего. Все те же 11 градусов. Вот и задумался я, нужны ли вообще нам краны?
Руководство по ремонту не смотрел. Крутилка с градусами в салоне управляет чем (заслонкой или каким - нибудь другим механизмом?)
