Помогите кто как может)
Contra08
@Contra08, от ваза не подойдёт цилиндр. Штуцер с новым идёт в комплекте
  • Ответов 593
Если уж совсем беда с родным цилиндром, можно временно (!) заглушить трубку тормозную на нерабочем цилиндре, чтобы доехать до дома (магазина)...
Лучше открутить цилиндр от тормозного щита, а потом уже постараться открутить трубку. Велика вероятность, что трубка не отвернется так просто... Часто штуцер намертво прикипает к трубке.
Кстати, на всякий случай, цилиндры разные слева и справа! Не ошибись при заказе.)
Удачного ремонта!
@Contra08,
Штуцер - М7 (диаметр 7 мм, шаг резьбы 1 мм). Тормозные трубки которые установлены (родные) - имеют крепеж (шаг резьбы 1 мм), цилиндр от ВАЗ не подойдет у него резьба 1,25 мм
https://a.d-cd.net/b1ca90es-960.jpg
P.S. Сколько раз убеждался... все стремления сделать из чего то другого, но "быстрее" выходят боком и дороже. В итоге ставишь свое родное. С опустошенным карманом, потерянным временем и нервами. "Лучше два раза наступить на взрослые грабли, чем один раз на детские"
Номер штуцера 03.3518-4200.2 (цена одного штуцера 245 руб). Замени новым (родным) тормозным цилиндром. Если будешь менять сам, запасись газовой горелкой. Задние трубки заблаговременно подготовь (цена на родные по 450 руб за каждую). Я поступил по другому, зашел в БИ - БИ, купил 55 см медную трубку, за 100 руб. На ЕМИКС заказал WP Z116X за 180 руб 4 шт, М10 у них резьба с шагом 1 мм, собрал, развальцевал, вот и все. И ещё, задние трубки металлические (сильно закисают) - даже если греть горелкой, вероятность их сломать при отворачивании 80%. Из за этого после прогревов горелкой и добавления проникающих жидкостей, когда доступ к тормозному цилиндру будет со стороны снятого тормозного барабана. Открутить болт удерживающий ТЦ, аккуратно придерживая усиленным ключом головку входящую в ТЦ, а сам тормозной цилиндр крутим. Так вероятность сломать трубки уменьшается до 20%
https://www.kuzmich24.ru/images/cms/thumbs/ce043c0663ef7fc3c990e85f43fcaab7cb4aafb7/klyuch_razreznoj_jonnesway_w240911_911_mm14_365_365_jpg_5_80.jpg
Цилиндр тормозной задний правый Geely MK 1014003193 Цилиндр тормозной задний левый Geely MK 1014003192
Всем спасибо за советы. На тот момент, заглушил трубку. И так проехал 600 км.долгая была поездка я вам скажу.
В городе цилиндр уже был в наличии.
Все открутилось легко, так как летом менял трубки и цилиндры. Вот цилиндр с автодока, проработал с июля что ли месяца ((.
Сейчас стартер стал на холодную крехтеть(звенеть), в момент когда схватыает двиг и вот уже завёлся. Бывает проходит на горячую. Так понимаю стартер манять? У меня цена в городе за стартер 6500. Уж слишком кусается ((
@Contra08,
в такую цену сам не верю...
http://autocraft-kzn.ru/geely/geely-mk/elektrika/generator-starter/starter-geely-mk
это реально
https://emex.ru/f?detailNum=ST2810016070&makeId=2434
Тут попробуй созвониться - факт что бу
Это рядом с тобой
https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary?q=джили+мк+стартер
С Автодоком становится понятно после этих слов "за стартер 6500. Уж слишком кусается ". Видимо также покупался и цилиндр (цена оригинала ок. 1500 р.). Цена оригинала стартера что в Чинамобил, что в Автодоке более 10 тыр. Остальное подделки под оригинал.
Конечно же выбирать самому, но тогда всё честно и писать за сколько и где.
Я вот до сих пор не понял как на автодоках, емексах товар выбирать. Вот забил ты номер, выскочило 10 поставщиков, у каждого своя цена, количество, срок поставки, рейтинг. Ну выбрал что-нибудь из того что выпало, пришло, поставил. А в чем была разница так и осталось непонятным.
@olg,
Все просто, разные поставщики (1), сроки доставки (2) - чем быстрее тем дороже... Вероятность контрафакта как и везде, ибо сами такими являемся.... поменьше сделать, по больше заработать.
Вы, что думаете, если деталь, написано сделано в Канаде, поставщик "кинулся" для Вас эту деталь от туда везти ))).
Не всегда так. Чинамобил пишет у себя про оригинал и это действительно так. И дорогой оригинал в доставке дольше. Так же, как правило, и в Автодок.
Мужики, подходят ли эти колодки в наши барабаны? Артикул: SA169.Перед поставил от такой же фирмы, тут посоветовали. Вот и хочу на зад такие же. Но не могу выбрать ибо выбор не велик что то. Может кто посоветует, какие барабаны и какие колодки ставили? Спасибо!)
