БОГДАНЫЧ Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 В 02.02.2014 в 03:20, harley56 сказал: маслоотражательные колпачки ставил какие то аналоги тоетовские но подобрал бюджетный вариант (по моему 600р за все) а они оказались одинаковые помоему на впуск - поставил что есть и на выпуск тоже. Прокладку родную ставил джилевскую, с тоетовской не рискнул ибо не знаю подходит ли? Если пробег большой (как у мну около 100) то лучше еще и клапана притереть. а как притерать подробней можешь описать, что испльзовал для этого ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 По хорошему спец инструментом выводится фаска на седле и самом клапане, а потом эта фаска полируется притиркой клапана к седлу на месте. Но на рабочей голове я не стал ничего выводить, просто наносил двух компонентную специальную пасту на пятно контакта клапана и седла (прямо на клапан или седло) и прижимая клапан к седлу проворачивал клапанвправо-влево + несколько оборотов время от времени приподнимая клапан от седла. Для удобства нужно подобрать резиновую трубку потолще с внутренним диаметром около 5мм чтобы внатяг на клапан одевалась, с другой стороны в эту трубку маленьки йвороток из проволоки 6мм. Вот таким приспособлением удобно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОГДАНЫЧ Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 @harley56из чего оправку для поршня делал? Как клапан рассухарить порочными средствами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОГДАНЫЧ Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 кто нибудь напишите номер тойотовских колец которые ставили, а то мне в магазине говорят есть варианты разные по ширине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОГДАНЫЧ Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 @harley56,напишите номер колец тойотовских, которые ставили, а то мне в магазине сказали что есть варианты разные по ширине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Если еще не поздно то вот такие кольца поставил размер стандарт (неремонтный)TP 35920STD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 В 05.02.2014 в 17:30, БОГДАНЫЧ сказал: @harley56из чего оправку для поршня делал? Как клапан рассухарить порочными средствами?оправку для поршня вообще не делал - поршень с кольцами заправлял в цилиндр отверткой аккуратненькл постукивая сверху по поршню тойже отвертвкой - в принципе несложно. Клапан рассухаривал спец приблудой которую ихготовил из полосы стальной 25х4мм в виде рогатки с загнутыми краями т.е. краями нажимаешь на клапан а в центре ловишь сухарики - немного не удобно одному - но дело шло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 БОГДАНЫЧ сказал: из чего оправку для поршня делал? Самое простое - из стальной полосы в виде хомута. Сгибаешь по поршню оставляя небольшой зазор между ушами и затем при установке поршня сжимаешь пассатижами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 По поводу колец выше писал что компрессионные шире. Какие поставил старые или новые?Вот такие аналоги присмотрелhttp://i058.radikal.ru/1405/20/894ebf1d7b8bt.jpgи еще вариантhttp://radikal.ru/fp/c3e4ce8703774651b0144a4be6a3fb3fверхнее компрессионное по второму номеру шире (1.5 мм?) а у 35920 уже 1.2мм. Наши родные еще уже что ли? И еще если заказать TP35920 то это 5 колец (1п+1п+3масл) на один поршень или на 4 (т.е. 20 шт)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san4ez89 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 02.02.2014 в 03:20, harley56 сказал: маслоотражательные колпачки ставил какие то аналоги тоетовские но подобрал бюджетный вариант (по моему 600р за все) а они оказались одинаковые помоему на впуск - поставил что есть и на выпуск тоже. Грубая ошибка.. На тойотах выпускные колпачки другого цвета(вроде зеленого),и сделаны из более термостойкого материала.. А по размерам да,они одинаковые.. У них,кстати,и номера по каталогу разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
