Вел Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Доброго времени суток, нужна помощь, на Эмгранде ЕС7 просто поменял АКБ, при набросе минусовой клеммы загораются повторители на зеркалах заднего вида, сразу начинает работать бензонасос, но при запуске двигателя начинает моргать то ли аварийка, то ли сигналка, и бензонасос отключается, на приборной панели лампочки зажигания не включаются, стартер крутит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите где искать, автоэлектрики не могут определить, предохранители все целые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Вел сказал: Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Вроде нет. Электрики странные если не могут разобраться в элементарных для них вещах. Все указывает на что то очень простое. Смените диагностов на спецов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вел Опубликовано 3 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) Разобрали пол машины, отсоединяли сигнализацию, изменений нет. Сигнализация стоит с салона Леопард. В салоне машины определить можно по подсветки на потолке, света нет, в инструкции написано попробуйте подсоединить другой АКБ, подсоединяли и зарядное пробовали, без изменений. Изменено 3 января, 2019 пользователем Вел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 3 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Вел сказал: Сигнализация стоит с салона Леопард. Почти уверен, что тут ответ зарыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вел Опубликовано 5 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вопрос: а блок электроники не мог накрыться? А то в нем что-то клацает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 5 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вел сказал: Вопрос: а блок электроники не мог накрыться? А то в нем что-то клацает?Ну был у нас такой случай в клубе. Из за сторонней сигнализации установленной дилером сгорел блок. Тоже не сразу, постепенно. Причина - сига. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romul-rzn Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 То есть до замены аккумулятора не было такой проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 romul-rzn сказал: То есть до замены аккумулятора не было такой проблемы?В чем вопрос? Какой проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romul-rzn Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 03.01.2019 в 10:29, Вел сказал: на Эмгранде ЕС7 просто поменял АКБ,А потом перечислены проблемы. Замена АКБ стала причиной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 romul-rzn сказал: А потом перечислены проблемы. Замена АКБ стала причиной?АКБ тут не причем. А вот блок мог сгореть. Об этом чей то никто не говорит.Может быть из за сторонней сиги. Копать надо еще и еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
