Джорик Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Здравствуйте, уважаемые!Решил поделиться проблемой, точнее очень хочу чтобы вместе с вами решили её!Началось всё в движении - ехал себе спокойно и понадобилось притормозить перед ж/д переездом, снял с передачи - двигатель заглох.Запускаю - схватывает и глохнет тут же. Попробовал добавить газу педалькой - работает. Датчик холостого хода - подумал я. Бросил машину и побежал за этим датчик в магазин, купил за 500 р. и поменял. Запустилась (маленько плавали обороты вначале, но потом выровнялась работа двигателя).На следующий день запустилась хорошо и работала полдня нормально, но потом снова отказалась запускаться без подгазовки. Решил снять и промыть дроссельную заслонку. Снял все датчики с неё, отсоединил трубки с о/ж. Нагара было не так уж и много. Поставил обратно, всё соединил, подключил, запускаю - никакого результата. Пробег 92000 км, думаю - дай свечи поменяю до кучи! Купил - выкрутил старые - вкрутил новые! Опять безрезультатно...Не выдержал и поехал к официалам на диагностику. Вылезла ошибка!P0012 Исполнительный механизм системы VVT не находится в исходном положении при запуске.Фильтр сетка клапана заменена, неисправность осталась, сказали менять клапан CVVT. Заказал сам и поменял - проблема так и осталась.Пригласил другого диагноста. Машину специально не запускал весь день (думаю приедет, а она не запускается - увидим в чём проблема).Он приехал, подключился, а она зараза взяла и запустилась без проблем. Опять безрезультатно - ошибок нет.Прочитал все темы на нашем форуме (и не только на нашем), проверил все "массы" - никакого результата.Езжу теперь так - запускаю с газом, жду минуту-другую - стоит нормально работает.Теперь вообще не знаю что думать. Выслушаю любые советы, может что подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 @Джорик,Привет! Фильтр топливный как давно менялся?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джорик Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Если честно, 60000 км назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джорик Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Заметил сейчас ещё одну проблемку - ехал по трассе, снял с передачи обороты плавают 1500-1800. проехал ещё немного - норм всё.Приехал домой подключил ELM: Вроде всё норм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 РХХ может не рабочий был новый. С браком... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джорик Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 РХХ может не рабочий был новый. С браком...Может и с браком. Почему когда нагреется нормально работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джорик Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Ребята, проблема решена!!!Приехал (всю дорогу глох - холостого вообще не стало ни на горячую, ни на холодную) во второй раз к официалам - говорю что замена клапана VVT ничего не дала, а они очень были удивлены, но сказали - заезжай будем копаться.Снимают клапан холостого хода, а он развалился. (в прошлый раз они его даже не смотрели).Поставили новый и о чудо - машина стоит работает.А по поводу ошибки P0012 Исполнительный механизм системы VVT не находится в исходном положении при запуске - сказали что заменили фильтр-сетку клапана CVVT и ошибка ушла.В общем намучился, а "ларчик" просто открывался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
