Monax Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Пробовал выжимать сцепление , тоже самое , на прогретой все норм. кста выжимной,уже шумит не сильно, и есть про буксовка сцепления на высоких оборотах пробег 33тк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
traven141 Опубликовано 17 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Пробовал выжимать сцепление , тоже самое , на прогретой все норм. кста выжимной,уже шумит не сильно, и есть про буксовка сцепления на высоких оборотах пробег 33тк Это наша болячка,так себя ведет муфта CVVT. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monax Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Спец сказал что это фильтр масляный поменяю отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
traven141 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Пробовал фильтра аналоговые остановился на MAN иногда стучит иногда нет. выше было описано что вкл зажигание три раза морг подушка вык и вкл зажигание,завелась без стука мож совпадение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monax Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Тоже пробовал вроде помогает) кста смена фильтра не помогла ( вариант замена этого девайса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monax Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 так может дело в клапане? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Если после длительной стоянки "дребезжит" возможно это цепь ГРМ издаёт звуки , масло стекает,цепь несколько секунд работает без масла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Если после длительной стоянки "дребезжит" возможно это цепь ГРМ издаёт звуки , масло стекает,цепь несколько секунд работает без масла...нет на этом двигателе цепи ГРМ, обычный ремень стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
traven141 Опубликовано 25 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Клапан?ГРМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monax Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Модераторы перенесите тем в двигателиВот что я узнал , это вви муфта однозначно1 поменяю масло на 10-30 ибо на нем проблем не было, посмотрю 2 если не поможет поменяю для начала фильтр и клапан муфты если и это не поможет , тогда п.33 поеду к офицалам на замену муфты, как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
