Подключение магнитолы
Доброго времени суток. Есть такая проблема: купил б/у эмик, но в нём нет магнитолы и фишки срезаны. Если с пучком на динамики всё более или менее понятно, то с другим совсем Ж. Может кто-нибудь подсказать какой провод от чего или скинуть фото, как они в фишку заходят? Эмик 2013 года комфорт 1.8 механика.
Посмотреть в электросхемах. Там что-то есть http://www.geely-club.com/forum/topic/3278-skhema-elektricheskaia-geely-emgrand-ec7/?p=198074  Фото с проводами в разъёме есть здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/7331-shtatnoe-gu-iz-komplektatcii-luxury-geely-emgrand-ec718-fe-1-fe-2/?p=197237
Это фото магнитолы((. А вот за схемы спасибо. В ближайшем будущем попробую собрать.
А ты пролистай чуть ниже страницу... И там есть как раз фото проводов в разъеме!)))
В разъёме магнитолы. У меня на машине фишки срезаны.
Вот так
Хочу купить клеммки и приколхозить туда вот это
С фото было бы проще, но на схеме нужную информацию нашёл. В воскресение попробую собрать. Хреново, что провода короткие - зачищать неудобно. Лет десять назад на фамильке таким же колхозом занимался, так там я полностью наружу все провода вытягивал.
Как-то приколхозил, но остались "лишние" провода. Зелёный от спидометра, если верить схеме. Зачем он нужен, я толком не понял. Ещё розовый и белый, которых вообще на схеме нет. Какой-то из этих проводов должен идти на усилитель антенны. О назначении другого у меня даже предположений нет.
Зелёный скорее всего работает в паре с комбинацией приборов в плане освещения ярче/тусклее. Белый по идее идёт/должен идти в рулевую колонку для управления магнитолой кнопками от руля.
И говорили вот об этом фото по ссылке http://www.geely-club.com/forum/topic/7331-shtatnoe-gu-iz-komplektatcii-luxury-geely-emgrand-ec718-fe-1-fe-2/?p=197237 Там хорошо видны машинные провода по цвету и куда их втыкать в разъём.
Про зелёный в целом понятно. Где-то находил, что какие-то магнитолы на скорости тускнеют. Лишняя функция, на мой взгляд. Если белый идёт на кнопки руля, которых нет, то на усилитель остаётся розовый. Попробую прикрутить, когда появится настроение. Может быть радио нормально заработает.
А фото всё-таки разъёма магнитолы. В машине провода других цветов.
Никто не подскажет,вот на магнитоле,на штекере,там выход на массу,один? Или несколько? Как происходит соединение с массой? Неохота искать в схемах...,может кто уже спрашивал?
Посмотри.
