Тупит двигатель Geely MK
harley56
Пожалуйста поподробнее об удалении катализатора!!!Что вместо него поставили?А то у меня пробег 39, машина стала тянуть плоховато, и рычит на разгоне!!А расход литров 15 по городу!!!Чек не горит, я уже собираюсь в салон подъехать, может датчик какой навернулся, так машина заводится хорошо и ровно работает
Если не секрет,  в чем была проблема? Почему не тянула и рычала?
когда купил машину, была проблема, что обороты выше 3000, набирались оч медленно) потом катался...после пробега 5-6 тыс, обороты стали оч бстро набираться.
разлетелся катализатор и забил вызлопную трубу.
Ещё я замечал что машина едет как хочет, захочет - едет бодро, захочет - как к жопе что-то прицепили. И кстати независимо от прогрева и на одной и той же заправке бензина. И так же захочет - будет немного бурлыкать (но не пердеть) при разгоне, захочет - еле чё слышно (также на одном и том же бензине). Лямду заменил по своей инициативе, сделал как Оксана78, слегка порезвее стало, но немного. Так чё - катализатор помирает? пробег 58000
можна проверить: заехать на яму, открутить 2 гайки на трубе после ката, и посмотреть цел ли он? у меня был разбит на кусочки типа спичечной коробки.
ВАЖНО: после откручевания выхлопной трубы, нужно ООЧЕНЬ осторожно вынять уплотнительное графитовое кольцо.
НА Geely MK 1,6 уплотнительое кольцо(то что после ката) - BOSAL 256-859 - наружный диаметр как у нас, внутренний легко можно изменить с помощью раскатывания на кусочке трубы.
Имеешь в виду первый катализатор?
Всем привет кто любит скорость!
Утром по КАДу 45км,вечером 45км,а больше 150 не едит.Хочеться иногда адриналина,а в итоге только мучения .Подскажите ,что делать.
бензинчик нужно другой, маслице поменять, посмотреть свечи, провода и т.п. У меня тоже как то проверял - не разогналась, потом поменял маслице и свечи на ТО-3  - то сразу по спидометру 175.
ПС на таких скоростях лучше не летать, это же не спортмобиль, комфортная скорость 120-140
