Подвеска и рулевое управление.
Серый024
все обошлось в ~13 тыс, возможно многих все устраивает, мне родные амики на атласе не понравились по бездорожью - жесткие и дребежат, а на этих я на х7 откатал 30 тыс. и мне понравилось... теперь их на атласе попробую
  Svarcos сказал:
сам бы хотел чтобы ветку аналогов создали.
По аналогам для Х7, как должно быть знаете, тему создал форумчанин Ростислав. http://www.geely-club.com/forum/topic/7332-analogi-zapchastej-na-geely-emgrand-h7-popolnyaemyj-katalog/ И она успешно функционирует. Возможно что-то и Атласам подойдёт, по крайней мере судя по амортизаторам. А что мешает Атласоводам создать такую тему, а не ждать пока кто-то сделает.
Кстати по вашим машинам и модератора нет.
  В 22.12.2018 в 19:19, FAnL сказал:
я думаю гарантия, когда народ сам начнет ТО делать все появится. Я со своими машинами по году был, дальше все делал сам
  В 19.12.2018 в 05:20, Svarcos сказал:
родные будут такие же, по мк знаю, но неважно померейте высоту арки на 2.4 авд пожалуйста
высота от крыла (от металла) через центр колеса до земли 83 см
  В 31.01.2019 в 14:58, russPin сказал:
Для всех кто интересуется
все ок я на своей мерил на родных 81,5, на каябах с изоляторами 82 см (от пластика) сразу после установки, на каябах (понятно что можно и по дешевле, но я каябы и токики знаю), совсем другие ощущения , благороднее что-ли. Съездил из Симферополя - Роза-хутор и обратно 1800 км, все гуд, и управляемость и комфорт, поймите станет немного жётсче, а потом как буд-то так и было, а главное забудете за бубнение на мелкотне.... Я выбор сделал, в конце концов старые у меня есть, перекину в любой момент.
ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте амики при покупке, одна каяба была вялая,( возможно долго лежала на складе, а я повелся на 200 р дешевле), т.к. изоляторы я ставил позже то через 300 км обнаружил отсутствие газа в амике, менять в магазине конечно целое дело, но мне повезло (куча документов СТО, предоставил в магазин), прислали новую через месяц - на новой прокатился в Сочи, совсем другая, гуд!
И нюанс, еще раз вылет колеса при вывешивании сократится на 2 см из-за длины штока, для города пофиг, для офф-роуда - печалька... Я даже купил, с дуру, проставки (кстати от х7 2 см, треугольная 12 см между шпильками), но т.к. высота арки не меняется уродовать вид не стал, буду отвоевывать ~ 2 см у китайской защиты, а то 16 см - маловато.
KYB 339032(31) и изоляторы пружин FEBEST tsianh20f TOYOTA RAV4 ACA3#/GSA3# 2005-2013 - 2 шт - - в принципе можно не менять, сейчас уточняем ньюансы и варианты для замены падушки от рав4 аса3(замена подушек сохранит родной ход подвески)
да еще развал делал руль чуточку ушел (3D - нашей модели еще не было, ближе максимально к нам х7, но развальщик начал сомневатся и сделали по х60 Volvo (сразу скажу не наша база) - но все ок руль прямо, резину не жрет.
по результату отпишусь, пока езжу на родных опорах, но плонирую поменять на тойотовские
пока идет обкатка и выявление ньюансов.
В основном все хорошо, но появился более явный звук, при дерзком, резком свале в глубокую яму, причина явно в жесткости стоек, может быть уменьшеного хода штока (-2см)... (длина хода оригинальный ход ~17см, каябы 15 см)
происходит их полное раскрытие и удар всей массой, звук глухой, средней звонкости, с обеих сторон... проверено только на каябах rav4 2012+
Возможно каябы 2015+, и другие аналоги по мягче...
как вариант рассматриваю замену опор на тойотовские (теоритически компенсируют +2см хода штока)
  В 27.02.2019 в 07:04, ixusx7 сказал:
@Svarcos, нескромный вопрос: в подписи Алтас 2018 - Ты уже стойки меняешь... - зачем? или я что то не правильно понял...
на родных звук с переди как на х7 (на х7 я их тоже менял к 20 тыс., копил), к тому же если я уже начал искать аналоги надо народ информировать, ну тем кому надо...
я на х7 менял на 20 тыс. передние, когда при не груженой машине на ямах стал доставать задом до отбойников (25 тыс.) то и задние + проставки поставил для увеличения клиренса и до 53 тыс. и продажи был счастлив, рекомендую
2.0 перед и 2.5 назад, по началу новые ощущения , неделю, потом привыкаешь, идет хорошо, я же после замены стоек на каябы упражнялся, после откатал 25 тыс., хоть по легкой колие проселка ездить столо возможно
....вот поэтому на атласе и озадачился, и здесь, не точто мягкие или совсем плохие, но бубнят на мелкотне - раздражают
@ixusx7, поменяешь на каябы вообще качать не будет, поначалу казатся будет табуреткой, прокачаются недельку пройдет...
если есть вопроссы по ходовой, замене амортов х7 - пиши в личку подскажу
