Подвеска и рулевое управление.
Добрый день, по поводу стуков - на 40тыс.км. тоже что-то застучало при поворотах рулевого колеса, как оказалось ослабло крепление хомута на рулевой рейке, по гарантии подтянули - стук ушел. На 45000 км появился стук в подвеске при езде по мелким неровностям, преимущественно на выбоинах, после диагностики выяснилось, что неисправна левая стойка стабилизатора. Ждать пришлось почти 2 недели, после замены стойки стук пропал, поменяли по гарантии.
На днях случилось странное!
Был ночью заморозок -31, мотор завёлся, минут 20-30 погрел и при начале движения надо было повернуть руль. Каково было моё удивление когда я не смог повернуть руль!!! Пришлось оставить машину и пойти на работу пешком. На обеде ещё раз прогрел 15 минут и о чудо усилитель заработал. От сюда вывод. Электроусилитель может замерзнуть, как ни странно это звучит.
сегодня решил проверить как работает машина на крайнем морозе.
За бортом было -42 -  с утра выехал с гаража и машина была теплая.
в обед двигатель благодаря автозапуску был все еще теплый - а вот салон был заморожен.
Думаю градусов - 25 - -30 было.
руль был вывернут на 2/3
ну и после включения зажигания и запуска двигателя было перещелкивание нестандартное обычному  нескольких реле под приборной панелью и руль заблокирован (также горел значек руля с восклицательным знаком.)
Включил подогрев салона в зону ног. и после 5 минут обогрева - повторил попытку запуска значок не пропал перещелкивание реле повторилось- руль заблокирован.
после еще 5 минут обогрева повторил попытку и все заработало.
Мой вывод  либо проблема с реле электроусилителя - либо  автоматика видит большой минус и не дает работать электроусилителю.
В любом случае это предел для машины - в остывшем салоне сперва прогревайте салон и только потом пробуйте повторно разблокировать руль.
Позавчера было -49, машина стоит на улице. Подогрел Вебастиком, завел и спокойно поехал )))) Правда резина пару км держала квадратную форму ))))
@Oleg-11reg, А если колёса прямо поставить? Может не будет этого?
Приветствую . Geely Atlas 2.4 л. 149 л/с AT 4WD  . Вопросик есть . Где купить или заказать  на заднюю часть подвески . Саленблоки плавающие и так по мелочёвке . Болты развала . Сунулся по китайцам сайты там тока передние и задние колодки предлагают . И больше на схеме ничего не выбрать . Желательно что бы всё было оригинал . Спасибо .
Сунулся по китайцам
Сравни подвеску Атлас и Эмгранд Х7 (видел же что нужно на Атлас) ТУТ Возможно что-то и найдёшь.
Пардон всё удалил . подвеска на Атласе своя с двигателем 2.4 . Это начало разборки подвески .
