Подвеска и рулевое управление.
замене амортов х7
И желательно в разделе по эмгранд Х7. Так будет логичнее.
кому интересно, можно руль подтянуть на см к себе (две черные гайки) и педаль тормоза опустить, для комфортной посадки.(легче ногу перекидывать)
прикольно, надо подумать надо ли...
На днях случилось странное!
Был ночью заморозок -31, мотор завёлся, минут 20-30 погрел и при начале движения надо было повернуть руль. Каково было моё удивление когда я не смог повернуть руль!!! Пришлось оставить машину и пойти на работу пешком. На обеде ещё раз прогрел 15 минут и о чудо усилитель заработал. От сюда вывод. Электроусилитель может замерзнуть, как ни странно это звучит.
А в каком положении был руль? Колёса стояли прямо или вывернут был до упора?
более вероятно колеса примерзли, а еще интересно как ведет себя ручник при -30
я бы спросил - а блокиратор руля как организован?
блокиратора нет, по крайней мере у меня
по поводу передних стоек -
информация в конце ролика,
чистая правда, сейчас жду тойотовские проставки под подушку 0,5 см и ставлю все.
Да самый оптимальный вариант, собирать стойку тойотовскую целиком (аморт (у меня аморты под подшипник в подушке, как в Emgrand Х7, RAV4 aсc3 (номер выше)), изолятор пружины, пружина, пыльник, отбойник, подшипник, подушка (модификация без подшипника, по этому пришлось под гайку подложить 5 шайб d=1,4 мм) я собирал по частям, поэтому нестыковки, возможно надо просто сразу все правильно собрать в магазине на RAV4 acс3), цена одной, без работы около 10 тыс., оригинальная - только аморт стоит около 15 тыс. - решать Вам!
аморт KYB, остальное Febest все RAV4 acc3
По ощущениям - комфортнее, не дребезжат, не стучат на свале, несколько жестче ощущения, несколько шумнее от дороги.... я когда зиму поставил, чуть с ума не сошел, а это оказывается овальная и очень шумная ёлочка, подарочная Nokian, в общем гул от нее, после лета - жах!
Колеса стояли прямо и не примерзли. Я проехал метра 2 и вернулся назад т. к. не смог повернуть руль. Прикладывать усилие не рискнул.
Видимо реально замёр усилитель. И видимо уже ко второму прогреву влага уже выморозилась естественным образом. Но не приятно это, мда.
