[Geely MK] Усовершенствование крепления заднего амортизатора с кузовом.
Тема про задние амморы уже есть. Надо бы перенести всё это!
Сегодня тоже самое у себя обнаружил. Съездил в VIN авто купил там оригинальные резинки (цена 450р за 2 шт). Вместе с новыми стойками махнул
если эти оригинальные можно резинкими назвать....! А я за 200
Да беда была в том, что машина уже стояла на сервисе на замене стоек, а тут такая фигня. Пришлось оперативно реагировать.... 3 дня их как-то ждать не хоца
Хочу поделиться своими впечатлениями, т.к. присутствовал (и оказывал моральную помощь :) ).
Самое важное - полностью исключён контакт металла штока и кузова, везде только "через резину". Кстати, резина высокого качества, в меру плотная, в меру элластичная. Нижняя часть (та, что с буртиком) очень туго садится в отверстие кузова (из-под крыла, буртиком вверх). В виду того, что мы оставили нижнюю штатную резинку, при наживлении гайки пришлось надавить на багажник, поэтому делать надо вдвоём. Остальное без проблем. Гайку надо тянуть до тех пор, пока верхняя резинка слегка расплющится и заполнит почти всю чашку кузова. Думаю , что это дешёвый и эффективный способ крепления, обеспечивающий исключение стуков или скрипов, а уж о попадании воды и грязи вообще говорить не приходится - никаких щелей нет.
Вот такие дела, Товарищи....!!!  :ak:
у меня такая жижа через 3 года вылезла,делал тоже на ссках )))
Нетолько на МК такая промблема, вот и Маздочка страдает грязью в богажнике :)))
Сфоткал на работе (клиент приехал менять задние амортизаторы)
P.S. После замены наших штатных опор амортизатора (верх, низ) на оригинальные тоетовские (100% аналог) данный узел осматривается довольно часто и пока течи, грязи и т.д. ненаблюдается...
