Ошибка р1167
Да идет целая коса, от моторного отсека к задней части авто. Под левой ногой водителя.
спасибо. Сейчас коврики поднял, ковролин мокрый :( блок кстати электрик смотрел, ничего по нему не сказал, значит с ним ок должно быть.
Смотреть надо в подвижном месте, где жгут проводов от кузова соединяется с мотором(от ЭБУ до мотора). Там были обрывы проводов у форумчан.
Коса порогу идёт или именно по полу по ковролином? Вода из под заглушки в полу. Коса только по прогу идёт, другой не нашёл.
или именно
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_10_2013/post-7810-1391436751,3333.jpg
Не смотри в салоне, смотри под капотом.
если правильно понимаю, то в районе бачка гура?
@morbo74,Начни с осмотра блока реле, сфоткай и выложи тут, может провода слиплись.
вытащил ключ, а печка работает дальше, вставил вытащил печка выключилась
И пожалуйста опиши, что сейчас происходит, по подробнее, я недопонимаю.
по замку - скидываю фишку - все то же самое, а вот когда реле кондера выдергивал, то эбу отключается и соответственно с этим и рхх перестаёт щелкать и центральный замок разблокируется и вентилятор кондера перестаёт крутить на заглушенной машине
это у тому, что с замком тоже есть проблемы, но это отдельная история т. К. При скидывании фишки замка приколы продолжаются
ЧТО?
Какое реле?
