Ошибка р1167
Проверь все силовые предохранители. Все протяни по новой, могли ослабнуть. Также посмотри их на разрыв - может казаться, что он целый, а на самом деле есть разрыв и он совершенно не заметен. У меня именно так и было - всё банально просто. Верно, что настоящего электрика сейчас днём с огнём не сыщешь. У меня есть грамотный электрик-электронщик. Обращаюсь только к нему, но всегда причину находит и при этом очень быстро. Но и деньгу хорошую берёт, но это того стоит. Силовые предохранители у нас подходят от Газели и это не проблема, есть в любом ГАЗовском магазине. Удачи.
их в первую очередь смотрел, было дело попался на этом, трещина была еле заметная с волосок, тестером прозванивал сразу же в этот раз
Почему же только замок? Вариантов сто миллионов, чтобы сузить круг поиска до миллиона было предложено проверить замок зажигания. Проверить мультиметром в режиме вольтметра по всем контрольным точкам - 30, 15, 87, 87а, 50
буду значит завтра мультиметрить, а про контрольные точки поподробнее можно?
 конечно
Электро схема МК.pdf
контрольные точки 30, 15, 87, 87а, 50 - это условное обозначение контактов АСС, IG1 IG2 и т.д.
@morbo74,А массу "мозгов" проверял?
под ногами пассажира клемму чистил
конечно
я так понимаю это контактную группу расковырять? Завтра займусь.
А ещё мысли есть? Все таки замок зажигания мне кажется все же полдела тем более когда печка выключается если ключ вытащить, то двери не разблокирует я, но стоит реле кондиционера выдернуть и вуаля - цз разблокировался.
Вот и проверь, что творится на замке зажигания при извлечении реле... Контактную группу разбирать не надо, достаточно щупом ткнуть в нужные ножки
какие показания должны быть на вольтметра?
Такие же как на аккумуляторе
Разъём замка скинь, когда косяк вылезает при выключеном зажигании. Если пропадет, то явно замок. Возможно он косячит как при выключении, так и при включении.
