strescov Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1.11в это опорное напряжение в ЭБУ, пока лямбда не прогреется так и должно быть. Сама по себе лямбда никаких корректировок не делает, это всего лишь датчик, который показывает сколько кислорода в отработавших газах. А ЭБУ уже на основании сигнала с лямбды старается добиться стехиометрического состава и меняет коррекции. Оставь в покое эти датчики, по ним пока вопросов нет. Больше всего интересно почему свеча в 4-ом цилиндре черная. Найди время и поменяй местами форсунки, делов на полчаса с тремя перекурами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1.11в это опорное напряжение в ЭБУ, пока лямбда не прогреется так и должно быть. Сама по себе лямбда никаких корректировок не делает, это всего лишь датчик, который показывает сколько кислорода в отработавших газах. А ЭБУ уже на основании сигнала с лямбды старается добиться стехиометрического состава и меняет коррекции. Оставь в покое эти датчики, по ним пока вопросов нет. Больше всего интересно почему свеча в 4-ом цилиндре черная. Найди время и поменяй местами форсунки, делов на полчаса с тремя перекурами. масло горит там, поэтому и чёрная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 От масла нагар другой, не бархатная сажа. Если у тебя маслом закидывает свечу, то сначала надо привести двигатель в порядок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 От масла нагар другой, не бархатная сажа. Если у тебя маслом закидывает свечу, то сначала надо привести двигатель в порядок. Колпачки кончились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Колпачки кончилисьНет, кольца залегли! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Нет, кольца залегли!и это тоже раскоксовку буду через неделю делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Сделал раскосовку, дымить стала меньше, но как раз перед тем как раскоксовал начала троить на скорости, выскочила р300 и при поввшении оьоротов начал моргать чек. Свеча в 4ом цилиндре была как будто ее макнули в гудрон. Почистил свечку в итоге двигатель троит, свеча в 4ом цилиндре мокрая. ставил другую свечу, менял провода - результат такой же. В остальных цилиндрах все сухо. Искра на 4ом цилиндре есть, красная.Мысли только остались - клапан прогорел ((. Что еще может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 @morbo74,Компрессию померять как вариант, на 4-м. И зазоры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 @morbo74,Компрессию померять как вариант, на 4-м. И зазоры зазоры которые? Форсунка не может так козлить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 зазоры которые?Клапанов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
