Ошибка р1167
  morbo74 сказал:
давление на выпускном и положение заслонки были в норме
Сколько? Если больше 0,5 кгс/см2 - то катализатор забит.
  В 31.05.2018 в 18:00, pavel43rus сказал:
30 кПа, в кгс/м2 хз сколько это
Упс, на впускном коллекторе... Т9 шалит
Параметры исправного мотора.
Кому то пригодится для сравнения или поиска проблемы.
Проверялось при помощи ELM327  и программы Торку.
Accel: 0.0g
Accel(z): 0.7g
Coolant: 89°C
Intake: 28-30 kPa(4-4.5 psi)
Load: 3.5 - 4%
STFT: 0.8%
Intake  62°C
Timing Adv: 4.5 - 8.5
Throttl: 0.0%
Boost: 0.7 bar
F/T 1x1: 0.0 - 1.6
O2 1x1: 0.1 - 0.8v
O2 1x2: 0.1 - 0.5v
Av.CO2: 251.9 g/km
Цифры красивые, мысли пока закончились. Что со свечкой и форсункой?
O2 1x - оба 1.11в на графике прямой линией
  В 31.05.2018 в 18:43, strescov сказал:
не лазил, поздно уже в машине ковыряться. Ещё такой момент, когда со сканером смотрел, был стопкадр с ошибкой р0000cb. Единственно, что не понятно, когда эбу его записал.
Поездил с отключенными лямбдами, не тротила, немного конечно поездил, но тем не менее. Выскочила ошибка р0135 и р0141 - подогревы лямбд. А с электрикой похоже не все закончилось - остановился, заглушил дрыгатель и включился вентилятор на секунду, потом щелчек релюшки и он заглох.
Что за зверь такой? Поездил с отключенными лямбдами, выскочили ошибки подогрева лямбд. Поездил ещё, а тут эта ошибка выскочила invalid Test throttle not depressed p1167.
Неправильная интерпретация ошибки, должно быть так - DTC P1167 Неисправность цепи переднего кислородного датчика.
ПС. Новую тему для этого не стоило заводить, писали бы в старой.
Изменено пользователем SATINALT
Перенёс тему
  В 08.06.2018 в 09:23, strescov сказал:
ок, пасиб. Кстати, почему ошибка лямбд выскочила не сразу? Меня смущает тот факт, что по сканеру напряжение, что с отключеной лямбд ой, что со включённой 1.11в постоянно. И только, когда 1ая лямбда начинает свои непонятные корректировки из-за которых весь сырбор, только тогда напряжение на ней изменяется.
