morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В продолжение темы: так же троит и глохнет после короткой поездки, холостые при запуске двигателя взлёта т к 3 тысячам, хх в районе 1000 и нервный в диапазоне 100-150 гуляют. Заехал на диагностику, сказали, что все ровно и только догадки, что искра пропадает в 4ом цилиндре из-за сажи - там чёрная от копоти свеча. Взял сканер, в тестах пишет, что катализатор и датчик кислорода "тест не пройден". Напряжение на лямбдах 1.11в. График напряжения ровный. Когда начинает троить, то скачет напряжение на 1ом датчике и коррекция дк1 блок 1 уходит в минус. Куда рыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Скинул фишки с лямбд, обороты при запуске снова к 3 тысячам, хх так же гуляет, но хх стал 900. Чек не выскочил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Затем на заведенном двигателе скинул фишку с дад, подергалась немного и хх 1100 стали и все равно неровно работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Сканер это хорошо... Но данные, которые выше озвучены недостаточны для осмысления. По нагару на свечах - только в 4-ом цилиндре свеча в саже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 31.05.2018 в 13:39, strescov сказал: Сканер это хорошо... Но данные, которые выше озвучены недостаточны для осмысления. По нагару на свечах - только в 4-ом цилиндре свеча в саже?только 4ый, ну и масложор лютый, Колпачки кончились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 31.05.2018 в 13:39, strescov сказал: Сканер это хорошо... Но данные, которые выше озвучены недостаточны для осмысления. По нагару на свечах - только в 4-ом цилиндре свеча в саже?по лямбда вот вообще непонятно. Вроде как график напряжения должен быть синусоидой, а у меня прямая до тех пор пока троить не начинает, но все равно не синусоидой. Хотя диагност сказал, что с лямбдами все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Просто лямбду смотреть неинтересно. Пример первый - сканер показывает температуру ож 10 градусов, по факту двигатель разогрет до 100 градусов. Что мы увидим? Увидим коррекцию в глубоком минусе, а лямбда покажет более 0.8В без синусоиды. Второй пример. Датчик температуры на этот раз не врёт, показывает 100 градусов, но у нас прохудился шланчик между впускным коллектором и регулятором давления топлива, соответственно давление топлива в рампе будет выше положенного. На сканере мы увидим примерно такую же картину как и в первом примере. К чему я это - надо отслеживать одновременно множество параметров, начиная с температуры ож, давление во впускном коллекторе, топливные коррекции (краткосрочную и долгосрочную), первая лямбда, положение дроссельной заслонки и т.д. и т.п...По свечам - если только на четвертом цилиндре свеча в саже (именно в саже, а не нагаре) то 99% четвертая форсунка льёт. Попробуй поменять местами форсунки и посмотри что изменится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Когда фишки с лямбд скинул, напряжение тоже 1.11в на обеих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ну и что, не показатель чего либо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 31.05.2018 в 15:32, strescov сказал: Ну и что, не показатель чего либопост твой не увидел, не обновил страницу и про 1.11в писал)) температура, давление на выпускном и положение заслонки были в норме, дк1 давал корректировку в минус во время троения, а так было 0%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
