Ошибка р1167
@Евгений.92,На авто до 2010 года находиться на патрубке помпы.
Доехал до автоэлектрика у которого был. Нашёл он скрутку в монтажом блоке(как я её пропустил, когда лазил хз). Скрутка на реле бензонасоса и реле кондера р2, хотя сбрасывалось все это при выдергивании реле р8. Поставил диод и стало все ок. Сказал, что минус не сбрасывался с реле в итоге питание подавалось на эбу, а со спидометром проблемы были из-за плохого контакта в скрутке. Как то так как я понял, хотя мог чего и напутать. Сейчас машинку потестить поехал, пока полет нормальный.
Мдя поторопился что все ок. По спидометру и прочим моментам с рхх, цз и вентилятором все ок, только вот все равно троит и глохнет. Поездил немного и снова не едет, как будто захлебывается. :(
  В 24.05.2018 в 11:05, morbo74 сказал:
Свечи и провода ВВ смотрел?
  В 24.05.2018 в 11:38, pavel43rus сказал:
да, свечи новые, провода не так недавно менял и тестером их на сопротивление смотрел, все ок
Ааа описька вышла, реле стартера было зацеплено, а не бензонасоса.
  В 24.05.2018 в 10:40, morbo74 сказал:
Так и не понятна из твоего поста что за скрутка? Заводская или самодельная и зачем диод поставил где его не должно быть?
Так и не понятна из твоего поста что за скрутка? Заводская или самодельная и зачем диод поставил где его не должно быть? Ерунда какая-то. А померить напряжения на выводах ЭБУ тебе сразу предлагали.
  В 24.05.2018 в 12:19, Джильбарс сказал:
скрутка самодельная, хотя в монтажник вроде никто не лазил. Я не электрик, боязно к эбу лезть. А диод он поставил вместо скрутки, чтобы реле отключалось. Точнее про диод не скажу, как запомнил.
