morbo74 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Поднял ковролин с пассажирской стороны, тоже все мокрое, но проводов нет. Все разъёмы рядом с эбу посмотрел - все чисто и сухо. Эбу тоже чисто и сухо. В каком месте коса с эбу идёт под капот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 И как идёт питание на эбу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Точно не знаю, под приборной панелью на трубе или на моторном щите. Уходит в моторный отсек в районе рулевого вала. Посмотри у паши в дневнике, он приборную панель разбирал, есть фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 В 18.05.2018 в 13:02, Джильбарс сказал: Точно не знаю, под приборной панелью на трубе или на моторном щите. Уходит в моторный отсек в районе рулевого вала. Посмотри у паши в дневнике, он приборную панель разбирал, есть фото. а можно цылку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 @morbo74, Я кому в 49 посте фотку выкладывал? https://a.radikal.ru/a03/1805/c6/8cbc5ce9fc68.jpgЕще, если езда была в дождь, сними дворники и декоративные пластик накладки, посмотри, что там. Писали, перетирает провода там идущие.На этом фото, все видно. Где идет коса - (где выходит в моторный отсек)https://a.d-cd.net/306d086s-960.jpghttps://a.d-cd.net/486d086s-960.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 В 18.05.2018 в 14:36, NVP сказал: @morbo74, Я кому в 49 посте фотку выкладывал? https://a.radikal.ru/a03/1805/c6/8cbc5ce9fc68.jpgЕще, если езда была в дождь, сними дворники и декоративные пластик накладки, посмотри, что там. Писали, перетирает провода там идущие.На этом фото, все видно. Где идет коса - (где выходит в моторный отсек)https://a.d-cd.net/306d086s-960.jpghttps://a.d-cd.net/486d086s-960.jpg спасибо, просто не понял про какой бортовик разговор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Все описанные непонятки, больше подходят к блоку ЦБУ. Он отвечает, за ЦЗ, топливный насос... и т.д. Находится со стороны водителя. http://roboforum.ru/forum2/topic10012.html http://www.geely-club.com/forum/topic/3037-zamknul-tcbu-popala-voda/ https://s018.radikal.ru/i509/1206/e3/115ad60fe063.jpg https://s019.radikal.ru/i639/1206/e1/6274167cd3a9.jpg https://s017.radikal.ru/i413/1206/37/9080a85bc903.jpg https://s61.radikal.ru/i174/1206/40/f3dde2ac08be.jpg https://s011.radikal.ru/i317/1206/fd/32277b033141.jpg Дорожки на фото все сухие, чистые, а внутри вот какая бяка. Указал вверху. https://s12.radikal.ru/i185/1206/90/8bdb29c0be58.jpgЭто описал человек у которого это произошло. Блок новый купил?нет, я плату от гари прочистил, распаял спаенные места. работает все кроме обогрева стекла и сидений.. ну и запах остался от сгоревшей платы.. дорожка сигнала звука замыкала с дорожкой массы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morbo74 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Рхх только с мозгов питание получает, не цбу получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 ЦБУ -центральный блок управления(аварийка, повороты, стеклоподъёмники, пауза дворников, ЦЗ, плафон в салоне, клаксон, вежливая подсветка, сигналка).ЭБУ- электронный блок управления они же "мозги" (управления мотором и кондишеном).А также есть в авто ЭБУ ABS и SRS, панель приборов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений.92 Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Добрый день всем, ребят подскажите где находится датчик который отвечает за индикатор температуры двигателя на приборной панели ? Не показывает температуру ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
